Старый 06.10.2004, 11:07   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Список полей таблиц на базе конкретного EDT
AXAPTA 2.5 SP3
Как получить список полей таблиц, созданных на базе конкретного EDT?
Точнее так:
Есть EDT-base, на его основе может быть создано множестов EDT-child, на основе каждого EDT-child также могут быть созданы множество EDT-child-child
Так вот, мне надо получить список всех полей созданных на базе либо EDT-base, либо на базе любых EDT-наследников от EDT-base
Перекрестные ссылки, в принципе, использовать можно, но это большой напряг:
-) Выводится список вообще всех объектов имеющих ссылки на EDT и фильтрации эта куча не поддается! Точнее, попытка настроить фильтр приводит к пустой выборке.
-) Показывается список объектов только непосредственно искомого EDT, а не его наследников. Для каждого из них надо повторять поиск по перекрестным ссылкам
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 06.10.2004, 11:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А зачем, если не секрет?
Если, допустим, просто для переименования, то в 3,0 (не знаю как в 2,5) есть функция renamePrimaryKey. По идее, она должна находить и переименовывать все узлы. Возможно, есть что-либо похожее...
Иначе, имхо, все равно придеться лазить по перекрестным ссылкам
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.10.2004, 11:52   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
типа может так?
static void LookPropertiesInTables1(Args _args)
    TreeNode    tablesRoot;
    TreeNode    newTable, newField;
    AOTTableFieldList   newTableFields;
    TreeNode    tableField;
    int         edtPos;
    str         properties;
    str         tablename;
    UtilIdElements  UtilIdElements;
    tablesRoot = TreeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Tables");
    newTable = tablesRoot.AOTfirstChild();
    while (newTable)
        newField = newTable.AOTfindChild("Fields");
        newField = newField.AOTfirstChild();
        while (newField)
            properties = newField.AOTgetProperties();
            edtPos = strlen(properties);
            if(strscan(properties, "tableId",1,strlen(properties)))
                print newTable.treeNodeName();
            newField = newField.AOTnextSibling();
        newTable = newTable.AOTnextSibling();
Старый 06.10.2004, 12:00   #4
Владимир Максимов
Да не секрет, конечно.
Проблема в следующем: когда создали нашу базу данных, то оставили выравнивание по правому краю (Adjustment = Right).
В результате, база данных уже имеет немеренный размер (на сегодня 130ГБ) и после каждого закрытия склада подрастает примерно на 10ГБ. Это без учета регулярного пополнения базы в рабочем порядке.
Просто сделать выравнивание по левому краю в EDT Num - не получится Кроме всего прочего, номера заказов и закупок (да и вообще всех документов) - это просто числа без префиксов. Выравнивание по левому краю нарушит порядок следования.
Идея заключается в том, чтобы сделать выравнивание по левому краю хотя бы для тех полей, где порядок следования не имеет значения, но эти поля занимают существенную часть базы данных. Например, номер лота (InventTransId)
Проблема в том, что в базу вводилось масса дополнительных полей и я просто не уверен, что во всех новых полях, которые должны хранить ссылку на номер лота в качестве EDT использовался именно InvetTransId или InventTransIdBase. Вполне возможно, что там использовался напрямую NUM или какие-то его наследники.
Вот я и хотел получить список всех полей, которые были созданы на базе NUM или его наследников. В идеале, получить вообще полный список полей с выравниванием по правому краю (не все они наследники от NUM). И дальше уже смотреть как и что надо менять.
Старый 06.10.2004, 12:06   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, печальная задача.... Чем-то напоминает Авгиевы конюшни
Старый 06.10.2004, 13:03   #6
Sergik is offline
Sergik
Нормальная задача, одна из многих, которые мы делаем для оптимизации базы. Пока это только исследование эффективности данного решения на размер БД и скорость обработки запросов.
Старый 06.10.2004, 14:12   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Список полей таблиц на базе конкретного EDT
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Попробуйте для Name такой Range:
\\Data Dictionary\\Tables\\*\\Fields\\*
Вообще, проще, по-моему, все-таки с таблицами перекрестных ссылок поработать, чем все поля в произведении со всеми типами перебирать.
Старый 06.10.2004, 14:20   #8
Владимир Максимов
ddadream
Спсибо за намек. Написал Job который выводит все что нужно.
Maxim Gorbunov
Опять забыл, что слэш - это управляющий символ. Указание двойного слэша при настройке условия фильтра помогло. Спасибо.
Старый 06.10.2004, 14:37   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
вот, на коленке собрано
static void Job1(Args _args)
Dictionary          dictionary = new Dictionary();
DictTable           dictTable;
DictField           dictField;
DictType            dictType;
int                 ij;
extendedTypeId parentTypeId(extendedTypeId _typeId)
DictType            parentType = new DictType(_typeId);
ExtendedTypeId      parentId;
        while (
parentType)
parentId parentType.id();
parentType = new DictType(parentType.extend());
        return
parentId;
    for (
1<= dictionary.tableCnt(); i++)
dictTable = new DictTable(dictionary.tableCnt2Id(i));
        if (!
dictTable.isTmp() && !dictTable.isSystemTable() && !dictTable.isView())
            for (
1<= dictTable.fieldCnt(); j++)
dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(j));
                if (!
dictField.isSystem())
                    if (
dictField.baseType() == Types::String)
//if (parentTypeId(dictField.id()) == extendedtypenum(Num))
dictType = new DictType(dictField.typeId());
                        if (!
dictType)
warning (strfmt("%1.%2 - поле без типа, неаккуратно как-то"dictTable.name(), dictField.name()));
                        else
                            if (
dictType.stringRight())
info (strfmt("%1.%2 - выравнивание вправо"dictTable.name(), dictField.name()));
все равно для себя давно собирался написать что-то подобное, не пропадать же добру
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 06.10.2004, 14:43   #10
Владимир Максимов
Vadik
Спасибо. Я сделал примерно то же самое, только за основу взял перебор в дереве AOT, как показал ddadream.
PS: Поле без типа - это, например, поле на базе ENUM. Так что не обязательно это неаккуратность.
Старый 06.10.2004, 14:45   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
для строковых полей (if (dictField.baseType() == Types::String)) - наверное, все же неаккуратность
законченный пример, полезное, field
список таблиц с CreatedBy fialka DAX: Программирование 5 02.08.2007 10:59
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Табличный Mapping - список используеиых таблиц db DAX: Программирование 6 30.06.2004 10:40
список таблиц с saveDataPerCompany=No a.kopytin DAX: Программирование 4 14.05.2004 17:16
Список таблиц ZVV DAX: Прочие вопросы 3 16.03.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
