Старый 10.11.2004, 20:54   #1
OliaM is offline
OliaM
? Таблицы для строк заказов закупки
В каких таблицах находятся данные строк заказов закупки, а также номер партии, который вручную вводится в строке закупки и хранится в данных закупки отдельно от таблицы складских проводок?
Старый 12.11.2004, 00:26   #2
OliaM is offline
OliaM
Неужели никто не знает? Мои программисты говорят мне, что не могут найти, где хранится Номер партии, введенный вручную для строк заказов закупки, продажи.
Старый 12.11.2004, 01:22   #3
mikma is offline
mikma
Если я правильно понял вопрос то
Заказ
шапка заказа SalesTable
строки заказа SalesLine
связь по SalesID
Закупка
шапка закупки PurchTable
строки закупки PurchLine
связь по PurchID
также имеем таблицу "Складская аналитика" InventDim которая связана с таблицами "строки заказа" SalesLine, "строки закупки" PurchLine по полю inventDimId
Так вот номер партии, который являеться складской аналитикой хранения это поле InventBatchId в таблице InventDim
Старый 12.11.2004, 01:26   #4
mikma is offline
mikma
Только я не понял причем тут таблица "складских проводок" InventTrans
Кстати там тоже имеется поле inventDimId, для установления соответствия складской аналитике, по которой данная проводка была осуществлена
Старый 12.11.2004, 01:39   #5
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
Уууу, как все запущено-то...
Посоветуйте вашим программистам сделать следующее:
а) На форме в любом месте нажать правую кнопку мыши. Высветится менюха, в которой будут среди прочего два пункта: Setup и Record Info
1. По Setup можно посмотреть название формы - закладка Information. Далее эта форма ищется в АОТ, и уже там смотрится датасорс, который есть нужная таблица
2. По Record Info можно посмотреть все поля той записи, на поле которой было щелкнуто RightMouseButton. Кнопка Show all fields. Если в форме есть записи более чем одной таблицы - результат будет разным в разных полях формы. Засада: при показе всех полей записи выдаются не имена полей/таблицы, а их метки, что потом существенно затрудняет их поиск.
Вообще, матчасть надо учить, братцы...
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 12.11.2004, 01:50   #6
mikma is offline
mikma
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
А если еще и с лицензиями все в порядке, то на закладке Information напротив поля "название формы" есть кнопочка "правка", по которой вы сразу переходите к той форме, которая нужна, не заходя в AOT.
Да и вообще, интересно, а где ващи программисты, они что сами тут вопрос не могли разместить. Должно быть стесняются.
Старый 12.11.2004, 08:09   #7
OliaM is offline
OliaM
Ok, всем спасибо. Да программисты у меня зеленые все в плане Аксапты, тяжело им.
Старый 12.11.2004, 09:51   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Совет
Для "зеленых" программистов и аналитиков будет полезна данная модификация http://www.axforum.info/forums/showt...4124#post44124
Старый 12.11.2004, 11:39   #9
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Изначально опубликовано OliaM
Может имеется ввиду возможность ввести серию без создания карточки серии? Есть такая неприятность...
Про партии не помню
3.0 sp2
Старый 12.11.2004, 18:47   #10
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Вот-вот, понабирают зеленых на 700 баксов в месяц - а потом мучаются...
Старый 13.11.2004, 18:14   #11
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
да ладно, новичков я за 200 беру
И все они создания природы...
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк таблицы с помощью DictTable AxPr-r DAX: Программирование 7 29.09.2006 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
