Старый 24.01.2005, 12:19   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Объединение источников данных
Добрый день!
Мне надо фильтровать по полю (Название номенклатуры) из формы В наличии (InventSum + InventDim). Display - метод не устраивает -- нет стандартной сортировки. Добавляю datasource InventTable, в таблице InventTable делаю relation по ItemId связь с InventSum.
Вывожу поле ItemName (из InventTable) на грид, у datasource InventTable делаю JoinSource InventSum, тип связи -- InnerJoin.
Что не так? Почему не видно itemName?
При смене типа связи -- itemName появляется и исчезает.
Думаю дело в обновлении datasource..
Старый 24.01.2005, 12:34   #2
Alks is offline
Alks
Дело в том что в датасоурсе InventSum включен режим группировки данных.
Включите его и у вашего ItemTable (orderMode = Group By) и добавьте в sort filed поле ItemName.
Старый 24.01.2005, 12:39   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
поиском что ли, пройдитесь по форуму...
НЕ БУДЕТ СОРТИРОВКИ ПО НАЗВАНИЮ в ЭТОЙ ФОРМЕ, НИКОГДА...
ФИЛЬТР МОЖНО СДЕЛАТЬ...
(без переписывания всей формы целиком)
Старый 24.01.2005, 12:41   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
добавлю: ... но фильтрацию можно сделать.
Старый 24.01.2005, 12:43   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
КАК??
Старый 24.01.2005, 12:54   #6
Maxim Gorbunov
Добавьте DataSource InventTable. Сделайте в нем группировку по ItemName.
Старый 24.01.2005, 13:09   #7
Alks is offline
Alks
Если сильно надо, можете скопировать эту форму и в новом варианте сделать InventTable мастер-датасоурсом для InventSum, потому что в Аксапте действительно сортировка в мастер-датасоурсах производится в первую очередь, а в подчинённых уже после них и только после них. По крайней мере в режиме order mode = Group By это так. Но как следует из вышесказанного, в этой новой форме нельзя будет сортировать ни по чему, кроме какого нибудь поля из InventTable
Старый 24.01.2005, 13:42   #8
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
если сделать InventTable первым датасорсом, прийдется еще поковырять в классе
InventDimCtrl_Frm_OnHand modifyQuery... как? - я не знаю, не сильные мы программисты, даже и не программисты вовсе
Старый 24.01.2005, 14:26   #9
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано linney
Да вроде не надо. Ничего преступного там нет - к датасоурсам этот метод обращается исключительно по имени, а не по порядковым номерам, да и на первый взгляд ничего необычного не делает - range-и добавляет, да sort fields...
Самому такие опыты повторять времени нет, поэтому не исключаю возможности существования каких либо еще граблей.
Старый 24.01.2005, 15:37   #10
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
у меня есть - я пробывал.
сортировка все равно не работает и глючит все. форма-то работат по группировкам из InventSum...
Старый 25.01.2005, 14:03   #11
Alks is offline
Alks
Я тоже попробовал.
Удивился результату.
Дело не в том о чём вы говорите.
Кажется форма запоминает последний query, отсюда все проблемы.
Старый 07.07.2005, 13:55   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Добавил в Датасоурсы InventTable. Перекрыл у него execuiteQuery:
public void executeQuery()
inventTable_ds.query().dataSourceName(inventTable_ds.name()).addSortField(fieldNum(InventTable,itemName));
inventTable_ds.query().dataSourceName(inventTable_ds.name()).orderMode(OrderMode::GroupBy);
super();
В столбце ItemName пусто
Подозреваю что дело в алгоритме класса InventDimCtrl_Frm_OnHand.
Что еще надо дописать чтобы появилось наименование номенклатуры?
Старый 07.07.2005, 14:56   #13
Надо бы еще группировать по ItemId вроде - бо это связующее поле. Попробуйте так.
А вообще, это лучше в классе делать по-моему
Старый 07.07.2005, 15:04   #14
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
я добавил в инвентсум поле itemname (заполняется при инсерте) и добился желаемого.
Ну не хотелось пол аксапты переписывать.
ЗЫ только в ответ не кидайтесь камнями в виде умных слов про нормализацию и прочую "правильность"
Старый 07.07.2005, 15:28   #15
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Но даже добавив наименование номенклатуры itemName в InventSum просто так наименования на форме не отобразились! Хотя в таблице они есть..
Продолжу ковырять InventDimCtrl_Frm_OnHand...
Старый 07.07.2005, 15:37   #16
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В методе modifyQuery
qBSSum.addSortField(fieldnum(InventSum,itemName));
и все работает.
Старый 07.07.2005, 15:38   #17
Понятно что не отобразились. по ним же нет группировки.
Нужно добавить строку в классе в методе modifyQuery:
qBSSum.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
qBSSum.addSortField(fieldnum(InventSum,itemId));
qBSSum.addSortField(fieldnum(InventSum,ItemName));
ЗЫ. О, уже опередил сам меня.
Старый 07.07.2005, 15:40   #18
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Старый 03.08.2005, 10:51   #19
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Только в одном месте заполняется(в insert)? И все корректно работает?
Столкнулся с загадочным исчезновением наименования при таком раскладе.
Старый 03.08.2005, 13:35   #20
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Не мучь себя и пользователей..
Навскидку:
1. Сделай вью по инвентсам (не в акзапте, в субд), переливай в акцесс через дтс по ночам, выложи файл на сервер, дай доступ
2. Построй куб по вью, если нужно оперативно - сделай модель РОЛАП. Название товара вытащи в свойства
3. Подключи субд-шное вью к акзапте, выведи меню итем
Отчеты в акзапте - это зло
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
