Старый 31.01.2005, 08:11   #1
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
:( Экспорт/импорт таблиц
Народ, с недавнего времени начал заниматься изучением MBS Axapta. Возник такой вопрос: как мне экспортировать план счетов с одной базы данных в другую базу данных. Прочитал, что это производится здесь: Главное меню \ Администрирование \ База данных \ Экспорт/Импорт \ Импорт. Но проблема в том, что у меня нету этого меню. У меня установлена MBS Axpata 3.0 SP3... Подскажите, пожалуйста, очень надо...
Старый 31.01.2005, 10:44   #2
Вопрос переместил в правильный раздел.
Как это "нету этого меню"?
Это кто-то вам права урезал. Зайдите с правами администратора
Старый 02.02.2005, 11:10   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Вообще-то это находится здесь:
Главное меню \ Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Импорт
Вы наверное документацию от 2.5 читали?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.02.2005, 06:20   #4
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Ответ
Как у меня может не хватать прав, если я администратор. Я сам эту Аксапту устанавливал...
Старый 08.02.2005, 10:19   #5
malex is offline
malex
Кстати, про экспорт\импорт. Допустим надо сделать перенос данных какой-нибудь таблички из одной компании в другую, причем часть записей там уже есть и эти записи не нужно обновлять.
Как это сделать быстро я не нашел. Если пользоваться стандартным экспортом\импортом то там нельзя задать критерий проверяющий что импортируемая запись уже существует в таблице. А без подобного критерия импорт слетает по достижении 10 ошибок.
Для произвольного импорта критерий задать можно, но там нужно подготовить исходный файл (копирую из AOD табличку в Exel через буфер, макросом привожу данные виду текстового файла с разделителями).
Можно ли это сделать быстрее?
Старый 08.02.2005, 11:58   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Импорт \ Расширенно \ Обновление существующих записей ?
Старый 08.02.2005, 12:31   #7
malex is offline
malex
Это не всегда подходит, поэтому я и написал "причем часть записей там уже есть и эти записи не нужно обновлять."
Старый 08.02.2005, 12:52   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
прошу прощения, проглядел
Старый 08.02.2005, 12:54   #9
chel is offline
chel
Изначально опубликовано malex
Может написать условие на закладке Критерий, которое бы проверяло на наличие существующей записи в таблице. Поиск вести например по РК, или через стандартные функции ::find()
Старый 08.02.2005, 13:25   #10
malex is offline
malex
Если Вы имеете в виду тип группы определения 'Произвольный' - то именно так я и поступаю. Хотелось бы иметь возможность сделать это и для типа 'Стандарт' (чтобы не возиться с исходным файлом), но там в критерии X++ код писать не получится.
Может где-нибудь можно отключить остановку импорта по достижении 10 ошибок?
Старый 08.02.2005, 13:34   #11
chel is offline
chel
Мощнейший совет от mazzy, которым я всегда пользуюсь :
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Старый 08.02.2005, 21:47   #12
А как система должна определить, нужно ли запись обновить, или дописать рядом такую же?
Если вы идентифицируете записи по ключу (уникальный индекс, в принципе, тоже покатит), то произведите импорт без удаления данных в таблице. "Лишние" записи туда "не влезут".
В противном случае (варианты с программированием я не рассматриваю) можно сделать еще одну компанию (пустую, транзитную), закачать туда данные из источника, удалить те записи, которые не должны попасть в получатель, затем экспортировать (из транзитной компании) и импортировать снова (в получатель). Сам иногда по похожей схеме работаю.
Старый 09.02.2005, 10:38   #13
malex is offline
malex
Изначально опубликовано glibs
Обычно требуется либо все обновлять (на это есть крыжик про который писал Vadik), либо все пропускать
"Лишние" записи возбудят ошибки "Невозможно создать запись" из-за совпадения первичного ключа и импорт прервется когда таких ошибок будет более 10
В принципе, вопрос поднятый мною носит характер "А вот можно ли это как-то сделать поудобнее" и особой важности не представляет.
Старый 09.02.2005, 20:59   #14
На вопрос вы так и не ответили. Ну да ладно...
Честно говоря, не знал, что прерывается. Спасибо.
Тогда уточните, в чем с вашей точки зрения состоит неудобство. И какова прикладная ценность вашей задачи (насколько данная задача носит не чисто теоретический характер).
Старый 26.02.2005, 17:16   #15
Если вариант с отбором записей при экспорте, а не обработкой при импорте окажется приемлемым, то в Аксапте есть возможность установить фильтр (критерий отбора) при экспорте в настройках таблиц в группе определений.
Старый 26.02.2005, 20:46   #16
malex is offline
malex
В том случае когда я столкнулся с такой задачей я так и сделал. Записей было немного и я знал какие из них новые.
Это сработает когда можно задать критерий отбора, но не поможет если нужно экспортировать из компании "А" только новые записи, которых нет в компании "B".
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Опять экспорт/импорт madproger DAX: Администрирование 12 20.11.2006 15:24
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
