Старый 07.02.2005, 20:01   #1
nds is offline
nds
Физическая разноска закупки
В групе складских моделей есть галочка
"Физическая разноска закупки"
зачем она если есть 2 галки разносить Физические операции и в модуле Проводка отборочной накладной в ГК?
Старый 08.02.2005, 01:30   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
хелп смотрели?
Старый 08.02.2005, 11:26   #3
nds is offline
nds
Хороший, конструктивный вопрос...
Хелп русский:
Выполнять бухгалтерскую разноску оценочной закупки при обработке отборочных накладных?
Хелп английский:
Post physical purchase
Post the estimated purchase in connection with packing slip updates to the General ledger?
Руководство пользователя от Sp3
хелпа по этой галке не содержит, стр 167
Старый 08.02.2005, 21:19   #4
Изначально опубликовано nds
...Хороший, конструктивный вопрос...
Вы бы на свой сначала посмотрели.
Переведите, пожалуйста, на русский следующую вашу фразу
Старый 08.02.2005, 22:59   #5
ada is offline
ada
Галки взаимодополняющие - если стоит и в модуле и на группе, только тогда будет проводка. Это по принципу разрешить негативный склад при подборе по ПЗ.
Старый 09.02.2005, 10:18   #6
nds is offline
nds
Изначально опубликовано glibs
Запустим дурочку? судя по количеству постов Вы могли бы и понять о чем речь...
В настройках склада смотрим Группы складских моделей, на закладку Настройки
(широко открытыми глазами смотрим)
наблюдаем там галку "Разносить физические операции" (1)
далее смотрим в Расчеты с поставщиками, в параметры , на закладке Обновления есть галка "Проводка отборочной накладной в Главную книгу" (2)
Внимание вопрос: если есть (1) и (2), которые позволяют разнести в ГК отборочную накладную, ЗАЧЕМ в Группах складских моделей ОТДЕЛЬНАЯ галка для разноски этой же отборочной накладной "Физическая разноска закупки"?
Перевел? правильно сформулировал?
Старый 09.02.2005, 21:51   #7
ada is offline
ada
Затем, чтобы иметь возможность разруливать это по группам. А в настройках модуля - для того, чтобы вообще разрешать такие проводки.
Почему именно так реализовано - вопрос к изначальному архитектору. Никто же не спрашивает, почему в Аксапте ОДБС, а в Навижне ОЛЕ.
Старый 10.02.2005, 01:24   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
nds
обратите, пожалуйста, внимание на пункты 2.3 и 2.8 Правил Форума.
Рекомендую, если конечно Вам действительно нужна бескорыстная помощь, задавать вопросы изначально подробно и лучше всего на хорошем русском языке.
Старый 10.02.2005, 10:50   #9
nds is offline
nds
уже никто ничего не ждет...
с пунктом правил 2.3 согласен, но если "не интересно и не приятно" отвечать на вопрос, совершенно не обязательно отпускать комментарри "о хорошем русском языке", т.к. если нет желания понимать вопрос - даже если его напишет Лев Толстой - вы его не поймете
Старый 10.02.2005, 11:10   #10
klo is offline
klo
Могу ошибаться, но, насколько я помню, галка "Физическая разноска закупки" позволяет по отборочной накладной делать проводки по закупке (такие же, как по накладной), т.е. с налогами. Потом они, видимо, так же сторнируются. В форме "Разноска", если вы заметили на закладке "Закупка" есть дополнительных 3 поля для настройки счетов разноски именно для этой ситуации -
1. Отборочная накладная-закупка
2. Отборочная накладная - корсчет закупки
3. Отборочная накладная - налог
В то время как счета для разноски по отборочной накладной (функциональность галки "Разносить физические операции") задаются в полях
2. Корсчет отборочной накладной.
Так что это разная функциональность. Кстати, на мой взгляд, абсолютно бесполезная, т.к. в нашем учете никак не используется, это доработка международной функциональности в SP3.
Старый 10.02.2005, 11:21   #11
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Нормальный функционал
товар получили, инвойса еще нет, а задолженность хотим учесть - proforma invoice
Старый 10.02.2005, 11:50   #12
klo is offline
klo
вы это налоговой потом рассказывать будете как вы без накладной проводки делаете.
Старый 10.02.2005, 12:37   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано klo
Налоговая здесь не причем.
Разноска отборочных накладных осуществляется по внебалансовым счетам и может использоваться для прогноза ДДС.
Старый 10.02.2005, 13:07   #14
klo is offline
klo
Вы представляете себе реальную ситуацию в российском учете, когда вам надо было бы сделать до получения накладной проводки по задолженности и НДС по внебалансовым счетам? А потом их сторнировать? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Старый 10.02.2005, 13:27   #15
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Получение накладной это что?
когда бумажка пришла? или когда товар отгружен поставщиком и перешли права собственности?
За примером ходить далеко не надо - Импортные поставки с условием FCA
Старый 10.02.2005, 13:29   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Суммы, установленные в отборотной накладной и проведенных по внебалансовым счетам попадают в прогноз движения денежных средтв и позволяют финансовому менеджменту спрогнозировать потребности в наличных для оплаты задолженности поставщику, в налоговые органы и устранить возможные "кассовые разрывы".
Так как накладные обычно разносяться неоперативно, в отличии от документов по скадскому движению, собственно говоря и была создана такая фича.
В финансовой отчетности само собой такие проводки не участвуют не только в россии но и за бугром.
P.S. еще данную фичу можно использовать для учета неотфактурованных поставок.
Старый 10.02.2005, 13:45   #17
klo is offline
klo
Изначально опубликовано linney
В приведенном Вами примере после погрузки товара на транспортное средство покупателю будет отправлен коносамент, на основании которого товар будет принят к учету. Фактически этот документ сыграет роль накладной. Никакой отборочной накладной здесь делать не надо, а надо сразу делать накладную.
Старый 10.02.2005, 14:13   #18
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
да, только почти всегда есть разница в ценах в инвойсе и в документе отгрузки
Старый 10.02.2005, 14:27   #19
klo is offline
klo
И что, Вы хотите сказать, что по коносаменту Вы обработаете отборочную накладную с проводками, а потом при получении инвойса их сторнируете и сделаете заново? И это будет соответствовать ПБУ? Да и зачем в таком решении отборочная накладная, таким же образом можно сделать накладную, потом кредит-ноту, и снова накладную, функционал физической разноски закупки здесь не нужен.
Старый 10.02.2005, 14:39   #20
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Klo, ПБУ как раз все соотвествует.
Коносамент - сопроводительный документ морского перевозчика.
Стоимость оприходованного товара в конечном итоге может отличаться от той, что указана в коносаменте т.к. может включать накладные расходы и т.д. + поставщик может выставить инвойс совершенно на другую сумму, например при особый условиях ценообразования.
закупка, отборочная накладная, разноска, физические движения
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска физической закупки hie DAX: Функционал 2 28.04.2005 11:40
Ввод и разноска цены закупки Zveriok DAX: Функционал 5 20.04.2005 22:33
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
