Старый 12.04.2005, 09:04   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке
Аксапта 3.0 sp3
Сколько времени нада чтобы переписать создание проводок, которое идет при обработки накладной, для нового вида обработки. т.е. я сделал новый вид обработки закупки, и мне нада чтобы в ней создавались проводки аналогично проводкам при создании накладной.?
Старый 12.04.2005, 09:25   #2
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да и еще, как лучше сделать создание проводок, использовать тем методы которые используются при создании накладной, или по их образцу написать свои. Тут дело в том, что при создании накладной, как я понял, проводки создаются по таблице PurchParmLine. А мне надо сделать создание проводок уже по самим строкам накладной.
Старый 12.04.2005, 09:45   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Так работает счет-фактура
Старый 12.04.2005, 09:49   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А в каких классах там создаются проводки? И есть ли какие нибудь условия для создания проводок при обработке счет фактуры?
Просто я не нашел там создания проводок.
Старый 12.04.2005, 09:53   #5
Maxim Gorbunov
Какие проводки Вам нужны?
Старый 12.04.2005, 09:58   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Бухгалтерские проводки в ГК.
Старый 12.04.2005, 10:16   #7
Maxim Gorbunov
Сама по себе фактура проводок, кажется, не формирует. Я имел ввиду то, что она формируется на основании строк сформированной накладной.
Проводки формируются в SalesFormLetter_Invoice. Они накапливаются в объекте LedgerVoucherObject и разносятся затем в методе postJournal().
Старый 12.04.2005, 11:11   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Формирование счет фактуры то я смотрел. И само создание проводок. Тоже. Наверно придется все переписывать
Старый 12.04.2005, 11:50   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Есть еще у кого нибудь какие то мысли по этому вопросу?
Старый 12.04.2005, 12:14   #10
Valia is offline
Valia
не опнятно в чем проблема. Вам нужна новая обработка с формированием нового документа, причем чтобы формировались по нвому фин проводки - ну ради бога, создайте новый документ по аналогии существующим или выхотите счет фактуру переделать с хитрым созданием фин проводок - ну тоже ради бога, только ее предназначение немного в другом, так что это другое надо отключить, не поняно - вчем проблема
Старый 12.04.2005, 12:23   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Проблемы нету..
Я спрашиваю как лучше сделать. Пытаться использовать механизм создания проводок который уже есть (при создании накладной), либо писать свои методы. + каков объем работ при этом будет, как глубоко придется лезть в код, или же можно обойтись небольшими изменениями. Вот в чем был вопрос.
Старый 12.04.2005, 15:18   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Почитать бестпрактис, доки в .chm (ФД по русскому функционалу), описание логистики.
Решить, а нужно ли вообще делать новую разноску? Если вдруг да, то задаться вопросом, а Аксапта вообще нужна? (те ее функционал на что-то годен). Если вдруг нет, то забить на Аксапту и писать все самому на С++\Дельфи\Аксесе
Будет много быстрее, чем вникать в 1000 базовых классов бизнеслогики.
Старый 12.04.2005, 15:30   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
ну разноска не совсем новая, просто создаются проводки аналогичные проводкам по накладным, тока немного видоизмененные.
Старый 12.04.2005, 15:49   #14
xonix is offline
xonix
Уважаемый vasily!
Если бы вы задачу ставили в терминах реальной проблемы, то советов было бы больше.. А то может так выяснится, что на самом деле проблема в чём-то другом, а не "видоизменённых проводках".. Или есть другое решение.
А вы с проводками колупаетесь...
Старый 12.04.2005, 16:01   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Хм. Может ТЗ выложить? Хотя там так и написано "Сформировать проводку аналогично налоговой проводке при обработке Накладной ... ... Отличие будет в сумме проводки, в проводке должна быть указана сумма из налоговой проводки с обратным знаком ..." =/ при том, что в моем случае обработка закупки производится аналогично обработки счет-фактуры.
Старый 12.04.2005, 16:21   #16
Maxim Gorbunov
А чем обыкновенные возвраты не устроили?
Старый 12.04.2005, 16:28   #17
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Тут дело не в возвратах. Просто добавился новый журнал, в котором содержатся корректировки по неотфактурованным закупкам. При создании строк этого журнала и нужно создавать проводки. А сумма с отрицательным знаком это частный случай. Там есть еще создание проводок на другие счета, или на иную сумму и т.д.
Старый 12.04.2005, 16:34   #18
xonix is offline
xonix
Т.е. очередные гении финансовой мысли написали гениальное ТЗ, после реализации которого компания выйдет на невиданные рубежи!
Могу только удачи вам пожелать и посоочуствовать.. Хотя, еслы оплата почасовая, то наоборот - позавидовать
Старый 12.04.2005, 16:44   #19
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Всем спасибо за ответы. По ходу малыми изменениями тут не обойдется. =(
Старый 12.04.2005, 16:45   #20
Hamster is offline
Hamster
>Т.е. очередные гении финансовой мысли написали гениальное ТЗ, после >реализации которого компания выйдет на невиданные рубежи!
Welcome to Russia!
В этой стране сколько бухгалтеров - столько и правил учета
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Извечный вопрос: кодить или параметризовать. ushastik DAX: Программирование 37 02.03.2004 19:28
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
