Старый 27.07.2005, 07:39   #1
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
? Как удалить Производственный Заказ
Созданы Производственные Заказы (ПЗ), статус заказа был сброшен с Создано на Начато - (читать как с Начато на Создано, ошибся я ).
Журналы (Карта маршрута, Карта задания, Приемка) на ПЗ не созданы. При удалении ПЗ система выдает ошибку: Невозможно удалить, иначе количество на складе будет отрицательным.
Подскажите как удалить данный ПЗ?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 27.07.2005, 09:48   #2
alver is offline
alver
Включить отрицательный склад
Старый 27.07.2005, 10:44   #3
spy is offline
spy
Заказ можно удалить когда он имеет статус "Создано" или "Завершено".
Соответственно надо либо откатить статус на "Создано", либо завершить выполнение заказа.
Старый 27.07.2005, 10:45   #4
spy is offline
spy
Изначально опубликовано alver
сомневаюсь, что это поможет
Старый 27.07.2005, 11:31   #5
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Пардон написал не так:
конечно же статус был сброшен с Начато на Создано.
В том то вся и проблема, что отрицательный склад ненадо включать.
Например: на складе у меня лежит 100 ручек, создал ПЗ на изготовление 50 ручек. Клиент позвонил и сказал, что отменяет заказ или еще проще - оператор создал ПЗ по ошибке. Соответственно мне необходимо удалить ПЗ, так что бы на складе осталось лежать 100 ручек а не 50.
Вот и вопрос как это сделать, если система выдает сообщение о том, что склад не может быть отрицательным?
Старый 27.07.2005, 13:46   #6
spy is offline
spy
посмотрите резервирование, возможно причина в нем.
используется ли автоматическое резервирование?
Старый 27.07.2005, 21:21   #7
Изначально опубликовано spy
Философский вопрос.
ПЗ удалить позволит.
Проблему может и не решить (или решив одну проблему может создать одну или целый ряд других).
По поводу вопроса. У вас, скорее всего, разрешено резервирование так называемой заказанной номенклатуры. Номенклатура, по которой вы создали ПЗ, является заказанной с момента создания ПЗ. Наверняка кто-то уже успел зарезервировать вашу еще непроизведенную номенклатуру. Теперь вы не можете удалить ПЗ, т.к. на него уже установлен резерв.
Кто зарезервировал ваш ПЗ можно посмотреть в соответствующем отчете.
Старый 28.07.2005, 06:42   #8
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
В параметрах производства резервирование стоит "ВРУЧНУЮ"
Изначально опубликовано glibs
В параметрах управления запасами поле резервирование заказанной номенклатуры не отмечено.
Как и где это проверить?
Где этот отчет по резервированию?
Старый 28.07.2005, 11:49   #9
Sanya is offline
Sanya
А ПЗ создавался вручную или сводным?
Если сводным, то дело может быть в маркировке, которая может быть установлена автоматичсеки при утверждении.
Старый 28.07.2005, 11:58   #10
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано Sanya
Вручную
Старый 28.07.2005, 14:45   #11
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В настройках ПЗ резервирование стоит на каком этапе?
и сейчас заказ находится в статусе Создано я правильно понимаю и удалять не дает?
Старый 28.07.2005, 15:50   #12
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано Vadim Korepin
В настройках ПЗ резервирование стоит "ВРУЧНУЮ".
Да Вы правильно понимаете.
Сначало был создан ПЗ, затем оценен и спланированы операции. После анализа плана производства выяснилось, что ПЗ лишний (или неправильный). Была сделана следующая процедура: - сброшен статус на Оценено, а затем на Создано.
Пытаюсь удалить - система выдает ошибку.
Старый 28.07.2005, 15:53   #13
spy is offline
spy
Полагаю, что для начала все же нужно посмотреть действительно ли зарезервирована номенклатура (склад-проводки-склад-резервирование).
Если проблема только в том, чтобы удалить заказ, то тогда вручную снять резервирование и удалить ПЗ.
Старый 28.07.2005, 21:07   #14
Изначально опубликовано Nic
Упс. Тогда не знаю. Тем более, если вы еще и ПЗ вручную создавали.
Выбираете ваш ПЗ в списке и нажимаете Склад\Проводки. Должна быть проводка на указанное в ПЗ количество продукции в статусе Заказано. Но ее не может не быть. Тут нечего проверять.
Также в запросе Запасы в наличии напротив вашей продукции в поле Всего заказано будет отображаться сумма количества во всех незавершенных ПЗ по данной продукции.
Управление запасами\Отчеты\В наличии\Резервирования.
Только если у вас резервирование в заказанных не стоит, то вам это врядли поможет.
В общем, лучше бы руками потрогать. Если удаленно, то выложите для начала список проводок по номенклатуре, которая указана в ПЗ.
И еще. На какую номенклатуру система ругается? На ту, что вы производите?
Старый 29.07.2005, 13:34   #15
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Совершенно верно, ругается именно на ту номенклатуру на которую создан ПЗ
Старый 03.08.2005, 09:39   #16
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Ура, все я решил эту проблему.
Проблема была в резервировании...
Уф-уф-уф...
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Как сторнировать завершенный производственный заказ ? Logger DAX: Функционал 9 19.05.2005 12:36
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
