Старый 08.11.2005, 13:55   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Программное открытие формы строк журнала переноса
Возникла следующая задача - программно создавать журнал переноса, причем созданные строки журнала должны быть показаны пользователю, а дальше он уже сам редактирует/проверяет/разносит.
Тут вылезла следующая проблема - при открытии формы InventJournalTransfer (строки журнала) возникает сообщение - "Для формы 'InventJournalTransfer' требуется активный буфер". Как я поняла, это связано с тем что она динамически связана с формой InventJournalTable (список журналов).
Соответсвенно возникает вопрос - можно ли ее "обмануть" - например передать какие-нибудь параметры чтобы открыть ее из любой другой формы?
Заранее спасибо!
Старый 08.11.2005, 14:14   #2
Zan is offline
Zan
Дело в том, что ошибка "вылезает" не из-за того, что формы динамически связаны.
А из-за того, что при инициализации класса InventJournalTrans_Movement, в родителе (класс JournalFormTrans) в методе NEW() написана следующая обработка:
 if (! formRun.args().caller() || ! formRun.args().dataset())
        throw
error(strFmt("@SYS22678",formRun.name()));
Как Вы понимаете написано это не просто так.
Старый 08.11.2005, 14:14   #3
itfs is offline
itfs
Нужно передать аргумент, примерно так
FormRun formRun;
Args args = new Args();
args.Record(InventJournalTable);
formRun = new MenuFunction(nventJournalTransfer, MenuItemType:isplay).create(args);
if (formRun)
formRun.run();
formRun.wait();
За это сообщение автора поблагодарили: AGRESSOR (1).
Старый 08.11.2005, 14:18   #4
Gad is offline
Gad
А почему нельзя также программно создавать InventJournalTable, тем более, что строки журнала без самого журнала не живут и как эти строки вы потом искать будете, не дай бог если у вас без журнала все получится. Короче журнал - это шапка документа, строки - спецификация и они неотделимы друг от друга. Кстати, если пользователь собирается разносить строки, то разносит он строки одного журнала (все) и признак разнесен журнал или нет содержится в InventJournalTable. Так что как вы без него обойдетесь не знаю
Старый 08.11.2005, 15:19   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Наверное я немножко неверно задала вопрос.
Как передать параметры я знаю, проблема в том что не знаю какие.
2 Zan:
В частности потом в классе initJournalFormTable есть строки:
callerForm = formRun.args().caller();
journalFormTable = callerForm.journalForm();
что означает по минимуму наличие соответсвующего метода в моей форме.
а в стандартной форме списка журнала в методе init все это дело заполняется
через контролы формы (почему и зачем - не знаю)
journalFormTable.parmCtrlallOpenPosted(allOpenPosted);
journalFormTable.parmCtrlJournalTypeGrid(ctrlGridJournalType);
journalFormTable.parmCtrlJournalIdTab(journalId);
но не могу же я контролы дублировать...
а как иначе - не понимаю.
собственно это и составляет суть вопроса - как этот journalFormTable заполнить.
и может кто сможет объяснить - почему используется такой метод передачи параметров?
2 itfs: спасибо. теперь осталось понять как сформировать нужный caller...
2 Gad: программно создаваться запись в InventJournalTable конечно будет, я просто не хочу эту формы вызывать и отображать на экране.
Старый 08.11.2005, 15:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно попробовать сделать своего fake - наследника journalformtable
Старый 08.11.2005, 15:59   #7
Zan is offline
Zan
В методе init() заполняется это все через контролы формы, потому что, инициализация класса
JournalFormTable происходит до вызова super(),
а в super() происходит инициализация DataSource, а в init() DataSource
используется метод класса JournalFormTable.
  ...journalFormTable.datasourceInitPost(InventJournalTable);....
Старый 08.11.2005, 16:00   #8
Zan is offline
Zan
Да и до инициализации формы контролы скорее всего тоже не проинициализированы.
Последний раз редактировалось Zan; 08.11.2005 в 16:22.
Старый 08.11.2005, 16:04   #9
Zan is offline
Zan
А чем не устраивает открывать форму InventJournalTable, отображая в ней при этом только что созданный журнал?
А уж на кнопочку Строки нажать не так трудно
Старый 08.11.2005, 16:11   #10
Zan is offline
Zan
И тогда ваша задача значительно упроститься.
Потому что открыть форму InventJornalTable будет выглядеть примерно так:
void openFormForCreatedJournal()
FormRun             formRun;
LedgerJournalTable ledgerJournalTable LedgerJournalTable::find(this.parmLedgerJournalNumNew());
    if(
ledgerJournalTable)
args.record(ledgerJournalTable);
        switch(
ledgerJournalTable.JournalType)
            case(
LedgerJournalType::Daily) :
formRun = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(LedgerJournalTable3), MenuItemType::Display).create(args);
            break;
            default :
                throw
error("Ошибка");
formRun.run();
Последний раз редактировалось Zan; 08.11.2005 в 18:39.
Старый 08.11.2005, 16:57   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от ViV
Заранее спасибо!
А вы уверены что перенос именно так нужно создавать? Внедрено (или внедряется) ли у вас сводное планирование?
В нём есть механизм создающий нужные переносы автоматически.
Старый 09.11.2005, 06:37   #12
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
А почему бы вам не открывать сначала форму журнала с созданным журналом, а затем саму форму строк? Т.е. сделать так, как работает, например, проверка журнала на ошибки. Если в журнале есть ошибки, то даже при закрытой форме строк и самого журнала при двойном клике на строку с ошибкой открывается форма журнала с необходимым журналом и форма строк этого журнала. За такое поведение отвечает класс JournalInfoAction, а точнее вот такой кусок кода в методе run():
ttsbegin;
journalTable = journalStatic::findJournalTableFromTrans(journalTrans,true);
ttscommit;
if (journalTable.recId && journalTableData::journalBlockLevel(journalTable) == journalBlockLevel::None)
    args = new Args();
    args.name(journalStatic::newTable(journalTable).tableFormName());
    args.record(journalTable);
    formRun     = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRunObject = formRun;
    journalForm = formRunobject.journalForm();
    journalForm.findRecord(journalTrans);
    formRun.wait();
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3).
Старый 09.11.2005, 07:53   #13
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Lightbulb
2 Zan и Peter Savintsev - огромное спасибо!
Решено сделать по вашему совету - открывать сначала форму журнала с созданным журналом и тут же открывать сразу строки.
Можно еще дурацкий вопрос - а нельзя ли чтобы форма журнала была невидима?
Потом просто при закрытии формы строк ее закрывать себе...
2 Vals - да, уверены.
Старый 09.11.2005, 13:16   #14
Zan is offline
Zan
После небольших изысканий удалось добиться следующего.
Одно но, я это делал применительно к журналам Главной книги.
1. На форме LedgerJournalTable создал метод, возвращающий контрол (В нашем случае кнопка Lines)
FormFunctionButtonControl linesFormControl()
    return
Lines;
2. Небольшие модификации в коде, открывающем форму журнала после его создания.
FormRun                                    formRun;
Object                                        formRunObject;
FormFunctionButtonControl         controlObject;
    if(
ledgerJournalTable)
        switch(
            case(
LedgerJournalTypeDaily) :
formRun = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(LedgerJournalTable3), MenuItemTypeDisplay).create(args);
            break;
            default :
                throw
error("Ошибка");
formRun.run();
formRunObject formRun;
controlObject formRunObject.linesFormControl();
controlObject.clicked();
//а если еще написать и вот так
formRun.close();
//то наверное это будет то, что Вам надо :)
Последний раз редактировалось Zan; 09.11.2005 в 13:26.
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
