Старый 12.09.2002, 20:26   #1
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
? Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"?
Неужели нельзя?
Есть метод Task но он отлавливает только несколько комбинаций клавиш.
И почему keyPressed только у TreeControl...
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 28.09.2002, 04:19   #2
Kirya is offline
Kirya
К сожалению нельзя. Кернел Аксапты сам расставляет горячие клавиши по батонам формы никого не спрашивая
Старый 24.01.2006, 22:16   #3
Есть варианты. На удобство использования не претендую. Но на безрыбье и рак рыба.
В любом случае решение требует наличия/добавления кнопок (можно невидимых).
Идея сворована в модуле Shop floor control.
1. Без кодирования (но с редактированием меток).
Аксапта автоматически назначает горячие клавиши для кнопок (и только для кнопок в формах) по хитрому алгориму: берет первую букву текста в метке и назначает нажатие комбинации [Alt] + <символ в метке>. Символ в кнопке при этом подчеркивается.
Но есть казус следующего плана. Данное утверждение работает только в случае, если метка написана латинскими символами. Казалось бы, если в метке использовать латинский символ (например, [а) Проводки], [b) Сделать все автоматически]), то с горем пополам проблему можно решить.
Но и тут есть проблема. Если при открытии формы включена русская раскладка, то назначения комбинацй клавиш не произойдет.
Решением может быть использование цифр. Например, [1) Проводки], [2) Сделать все автоматически]. Тогда при нажатии [Alt] + [1] будет "нажиматься" кнопка просмотра проводок...
К сожалению, цифр не много у нас. Но это уже хоть что-то.
2. С кодированием (расширение варианта 1).
В том же Shop floor control можно наблюдать следующий фокус. В АОТе создается кнопочка с неким текстом в свойствах. Например, "1".
Дальше в init() формы ей приделывается совсем другой текст. Например, "Проводки". После того, как открывается форма, она продолжает жрать [Alt] + [1], хотя текст на кнопке красивый.
3. Изящный (относительно много кодирования)
В том же Shop floor control можно наблюдать, как перекрываются функциональные клавиши [F1] .. [F9]. Производится это с помощью .dll-ки. Как это делается я разбираться не стал. Многовато кодирования получается. Кому интересно, сам сможет посмотреть.
Хотя, если припрет, то почему бы и нет.
Правда, перехват радикально начинает работать. Даже в дебагере функциональные клавиши вырубаются.
PS. Это я сам себе написал :-) Когда в следующий раз буду на форуме искать — чтобы смог вспомнить. А то я уже не первый раз ветку читаю.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18), Garic (1), ALEG (1), Logger (5), Leshiy_T (1), IvanS (1).
Старый 25.01.2006, 15:22   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от glibs
... Идея сворована в модуле Shop floor control ...
кто-нибудь, ткните меня носом в форму, пожалуйста, а то я совсем слепой стал...
Старый 25.01.2006, 15:36   #5
garu is offline
garu
Можно, мы сделали
Старый 25.01.2006, 15:38   #6
Сообщение от garu
Можно, мы сделали
Так, давайте не будем в стиле
У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем
Есть что сказать - скажите.
В общих чертах, что и как?
Если кроме рекламы нечего сказать, то лучше не говорите ничего.
Старый 25.01.2006, 15:42   #7
Delfins is offline
Delfins
potomu chto delajetsja standartnij Hook, i tak kak axapta eto owner procesa debuger-a, to Hook-i na klavishi ostajutsja dlja vseh sub-processov
Старый 25.01.2006, 15:59   #8
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от mazzy
Насколько я в курсе: существует модуль, позволяющий назначать горячие клавиши в Axapta для групп пользователей модуля, причем по-мимо настроек сделанных в группе на каждой формочке Axapta на каждую кнопку можно повесить свой hot key и это будет твоя личная настройка + можно вешать hot key на определенные действия в Axapta (типа нажал клавишу в окне AOT произошло то-то, нажал в окне редактора кода произошло нечто другое ) + и т.д. Причем назначения происходят в горячем режиме т.е. после назначения можно пользоваться. Модуль не завязан на стандартную функциональность, т.е можно ставить на любое приложение.
Последний раз редактировалось lagr221374; 25.01.2006 в 16:11.
Старый 25.01.2006, 16:32   #9
Сообщение от lagr221374
что такое "модуль"?
Это внешняя dll'ка? Где найти описание этого чуда?
Старый 25.01.2006, 16:37   #10
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от mazzy
что такое "модуль"?
В смысле модуль как в Axapta (хотя возможно и использует внешнюю dll).
Описалово чуда , наверное можно взять у sale-зов из Columbus.
Последний раз редактировалось lagr221374; 25.01.2006 в 18:13.
Старый 25.01.2006, 16:56   #11
Сообщение от vallys
Управление цехом\Регистрация\Регистрация задания (очередь заданий)
В АОТ это можно посмотреть в
Forms\JmgSignInJob
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
Старый 25.01.2006, 17:14   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, если до кучи, то short cut можно назначить для пункта меню. Правда работать он будет только когда соответствующее меню открыто.
Старый 25.01.2006, 19:51   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Перехват Нажатий Клавиш - не то, что нужно?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18), sparco (1).
faq, hotkey, полезное
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения Grey DAX: Администрирование 33 02.06.2009 12:13
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
можно ли что-либо "скрыть" от сводного планирования? dyatlowsky DAX: Функционал 7 11.03.2004 18:26
Горячие клавиши для AddIns? konfet DAX: Программирование 3 23.09.2003 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
