залить клиентское сальдо в новую базу из старой
помогите идеями бедному начинающему и мало что понимающему консультанту. Требуется перезалить начальное сальдо по клиентам. Из старой аксаптовской базы в новую Осуществляется переход с одной базы в другую. Надо соотвественно выгрузить все платежи и все накладные по клиентам. Платежи я еще понимаю более менее, а вот что делать с накладными? есть идея грузить через накладные на услуги. но говорят что много багов будет в этом случае. Вообщем, если кто-то знает или может помочь, то было бы просто супер!
Сообщение от spas
но говорят что много багов будет в этом случае. ...
С уважением, glibs® |
Гость
если только сальдо интересует, достаточно журналов платежей. Сумма дебета, либо сумма кредита в зависимости от наличия задолженности у клиента или перед клиентом. У поставщика - наоборот.
Вообще, если нужно только сальдо по клиенту, то это делается проводкой в Общем журнале ГК, по дебету клиент, по кредиту счет для ввода начальных остатков.
только для накладных нужно указывать какой-нибудь номер.
Если номер накладной указан, то Аксапта трактует проводку по клиенту как накладную. Если не указан, то трактует как платеж |
#6 |
еще можно выгрузить не все платежи накладные, а только сальдовые (если история проводок не нужна). Сальдо может быть, например, 1000 и состоит из одной накладной, а всего проводок в виде платежей и накладных может быть несколько сотен, и при этом они могут быть еще и сопоставлены.
ИМХО - переносите только сальдовые проводки |
#7 |
спасибо большушее. я уже думал над этим но боялся предположить!)) спасибо. если что можно будет еще спросить ?))
#8 |
спасибооооо
