Старый 06.03.2008, 12:11   #1
demon46 is offline
demon46
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице.
Доброго всем времени суток!
Вопрос на самом деле не такой уж и простой. У меня есть таблица Штрафные санкции VendContractPenaltyProvision эта таблица подчинена таблице RContractTable а в форме последней есть грид, который ссылается на таблицу VendContractPenaltyProvision. Так вот у договора может быть много штрафных санкций, но обязательно должна быть хотя бы одна! Пробовал в методе validateWrite у таблицы RContractTable прописать следующий код:
    VendContractPenaltyProvision tab;
    select firstonly tab
      where tab.RContractAccount == this.RContractAccount && tab.RContractPartnerCode == this.RContractPartnerCode;
    if (!tab )
         Info("В данном договоре не заполнены штрафные санкции");
         return false;
Вроде все работает, если сразу пытаться делать записи в грид таблицы VendContractPenaltyProvision. В противном случае (если была изменена хотя бы одно поле в таблице RContractTable) при переходе на грид таблицы VendContractPenaltyProvision выпадает сообщение "В данном договоре не заполнены штрафные санкции" и грид не активен, и сохранить запись нельзя. В принципе путей для заполнения таблицы VendContractPenaltyProvision много, но хотелось бы это делать в форме таблицы RContractTable. Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачкой. Поделитесь пожалуйста опытом. Да и кстати, на этом форуме есть каки-либо системы поощрения участников, как например на исходниках. А то я все спасибо да спасибо. А спасибо как многие знают не булькает! )
Старый 06.03.2008, 12:17   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,744 / 399 (17) ++++++
по поводу "спасибо" есть кнопочка "одобрить сообщение" под каждым сообщением
За это сообщение автора поблагодарили: demon46 (1).
Старый 06.03.2008, 13:12   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно пойти по-другому и сделать отложенную проверку, например, при смене статуса договора на "Действует".
Андрей.
Старый 06.03.2008, 13:51   #4
demon46 is offline
demon46
Идея хороша. Я думал о подобной проверке, но как Вы выразились это ведь отложенная проверка. Далее в коде мне придется использовать проверки на заполненость VendContractPenaltyProvision но все же хотелось бы локализовать проверку на уровне ввода.
Старый 06.03.2008, 14:52   #5
Dron AKA andy
Можно еще сделать что-то типа мастера создания договора (пример - форма создания заказа), в ней иметь грид со штрафными санкциями (не связанный с конкретным договором, временная таблица), и создавать новый договор только при наличии хотя бы одной записи в гриде, заодно и заполняя таблицу VendContractPenaltyProvision.
Или при сохранении договора в validateWrite() вызывать отдельную форму для создания строк, возможно на базе временной таблицы, и действовать сообразно обстоятельствам.
Андрей.
Старый 07.03.2008, 09:41   #6
demon46 is offline
demon46
Dron AKA andy
Респект тебе. Вобщем-то решился пойти по твоему совету на счет статуса договора.
exists, проверка, существование
while select зацикливается на одной записи ViV DAX: Программирование 7 05.02.2019 12:54
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Как запретить создавать записи в подчиненной таблице, если шапка пуста? Eldar9x DAX: Программирование 6 19.06.2008 14:44
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
отслеживание существования записей в подчиненной таблице kitty DAX: Программирование 8 06.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
