Старый 15.06.2009, 22:18   #1
DImaNec is offline
DImaNec
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист"
Здравствуйте!
Специфика отрасли не предполагает использование стандартных прайс листов, поэтому необходимости в данной сущности не было. Убрал поле лукап поля прайс-лист с формы. Однако при создании предложения или заказа, появляется уведомление: что не указан прайс-лист.
Помогите, пожалуйста, как убрать данное сообщение?
Буду благодарен за помощь.
Старый 16.06.2009, 08:20   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если не ошибаюсь то это невозможно остается только скрыть его и программно заполнять каким то фиктивным значением
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1).
Старый 16.06.2009, 09:03   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я эту проблему проще решаю: делаю автозаполнение поля и его скрытие. Если вы не собираетесь использовать прайсы, то почему бы не создать 1 фиктивный, который использовать как затычку?
Старый 16.06.2009, 09:18   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А что подрозумевается под автозаполнением? пользователи ручками вводят часть надписи, оно подтягивается полностью и Вы его скрываете?
Блога
Старый 17.06.2009, 13:08   #5
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
В свойствах формы при ее загрузке напиши код, который будет автоматически заполнять прайслист. Там же можешь указать, чтобы это поле было невидимым
Старый 18.06.2009, 02:56   #6
DImaNec is offline
DImaNec
Спасибо всем за ответ. Так и сделаю. Чтобы автоматически прописывался прайс вставил такой код (нашел на форуме):
var lookupData = new Array();
var lookupItem= new Object();
lookupItem.id = '{CA1FD861-0EFD-DD11-B371-0015F204727D}';
lookupItem.typename = 'pricelevel';
lookupItem.name = 'Главный';
lookupData[0] = lookupItem;
crmForm.all.pricelevelid.DataValue = lookupData;
Но он постоянно при загрузке формы обновляет значение прайса. Подскажите, что нужно дописать к этому коду, чтобы если значение поля прайс уже заполнено, не выполнялся этот код?
Старый 18.06.2009, 08:16   #7
slivka_83
Консультант-джедай
if (crmForm.all.pricelevelid.DataValue == null) {
сюда вставляете Ваш код
Блога
Старый 18.06.2009, 08:40   #8
Артем Enot Грунин
Ну или поставить его на сохранение формы (происходит реже) и проверять, что это форма создания, а не изменения.
//OnSave
if (crmForm.FormType == 1)
 // ваш код
Старый 18.06.2009, 14:22   #9
DImaNec is offline
DImaNec
Спасибо большое, все работает как надо
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка "Trust for Delegation" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
