#21 |
#22 |
Консультант-джедай
а почему не 7?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#23 |
#24 |
Консультант-джедай
Ну, при известных мерах безопасности (бэкап) попробывать можно
#25 |
седьмой глючный
![]() Ознакомьтесь: http://groups.google.com/group/micro...8c71b7050379ee http://social.microsoft.com/Forums/e...2-ebf6a669d929 вариант решения: http://mscrmuk.blogspot.com/2009/11/...load-code.html Суть в том, что теперь при скачивании файлов необходим token от пользователя. Но что-то они не до конца доделали) Соответственно работать начинает, если их отключить - а это дыра безопасности |
#26 |
Еще один вариант решения - очистка кэша браузера
#27 |
#28 |
Консультант-джедай
Попобуйте выполнить починку сервера.
#29 |
У меня большой вопрос.
1) у нас есть 2 бэкапа сделанных в одно время mscrm и mscrm_config. Можем ли мы используя эти 2 бэкапа восстановиться на sql и произвести заново инсталляцию crm, настроив работу с восстановленными базами 2) сделать все тоже самое , только если crm установить не на 2003 сервер (как было), а уже на 2008 и sql перевести на 2008 ? Такое возможно ? |
#30 |
1. Именно для этого бекапы баз и делаются: разворачиваете их на сервере. Ставите на него CRM и через импорт восстанавливаете базу организации. Ну или сразу к старым базам подключаетесь, если среда не изменилась.
2. Такое тоже возможно, но могут быть проблемы с восстановлением из бекапа старой версии. Я не специалист по SQL, но, думаю обратная совместимость или хотя бы мастер импорта быть должны.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
#31 |
Консультант-джедай
Пы.Сы. если есть тестовая среда, лучше сначала там востановите бэкапы и там проинсталируйте СРМ. А то грохните а заново не поставится ![]() Цитата:
Такое возможно ? Если по хорошему не принсталируется, пробуйте проинсталировать чистую СРМ а затем импортировать организацию.
#32 |
А настройки, которые были в срм сделаны (скрипты, plugin, отчеты) их руками переносить? Они вообще где хранятся? (у нас срм стояла на одном сервере , sql на другом сервере )
Теперь, если срм заново инсталлить , она будет же без настроек.. Я правильно понимаю.. |
#33 |
Консультант-джедай
А вобще лучше все что можно забэкапить ![]() Если при инсталяции подключаетесь к существующей организации то все настройки сохраняются.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 12.11.2009 в 10:14. |
#34 |
Скажите пожалуйста, а нужно ли для полного "правильного" восстановления иметь еще и бэкап базы ReportServer?
#35 |
Консультант-джедай
да вроде нет...
Вы же Reporting Services не собираетесь сносить?
#36 |
Сносить то не собираемся.
Просто если рассматривать вариант с восстановлением на другой сервер SQL - базу ReportServer нужно будет восстанавливать или нет? Или можно просто новую создать? |
#37 |
Консультант-джедай
Она сама создасться (при установке RS). И перенести все равно скорее всего не удасться... в 2008 структура поменялась.
#38 |
Восстановили сначало в sql старый MSCRM и MSCRM_config - все заработало, потом восстановили новый (последний) MSCRM и оставили старый MSCRM_config - ошибка с "правило выбора".
Получается, что источник бед- это именно MSCRM в SQL. Может есть какие-нибудь идеи почему может так быть? Последний рабочий MSCRM старый, очень не хочется терять данные.. Помогите пожалуйста.. |
#39 |
Консультант-джедай
А Вы пробовали востановить последние данные на тестовой машине?
#40 |
Мы перепробовали уже кучу всего, переустанавливали и срм, и sql..
Проблема кроется именнно в Sql в <НазваниеКомпании>_MSCRM.Причем даже не в MSCRM_Config Стоит восстановить это (<НазваниеКомпании>_MSCRM) в sql и сразу появляется глюк при создании очередного действия сервиса. Есть ли какие-то хранимые процедуры, которые влияют на выбор ресурса в действии сервиса? или его сохранение ?
