Старый 14.06.2011, 12:56   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога
DAX2009 SP1 RU6
Закупка в валюте. При разноске накладной по закупке задаю фиксированный курс, обрабатываю, вываливаются ошибки про несбалансированный документ ГК, анализ показывает, что сумма НДС в рублях пересчитана не по фиксированному, а по текущему на дату курсу. Все остальные суммы (по 10-ке и 60-му) пересчитаны верно по фиксированному курсу.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как заставить систему пересчитывать сумму НДС также по фикс. курсу?
Старый 14.06.2011, 14:01   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Это оказывается не всегда происходит, повторить сходу не получилось, будем разбираться.
Старый 14.06.2011, 14:35   #3
online
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Мы пользуемся курсом на дату, но такого поведения не замечали.
Стоит RU5
Либо бага нет, либо не всегда (редко) воспроизводится.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (3).
Старый 14.06.2011, 16:38   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вроде разобрался. В методе TaxPurch::calc() где идет расчет суммы налога, происходит следующее:
1. Рассчитываются суммы налога.
2. Если это валютная накладная, вызывается adjustAmount, где сумма в рублях рассчитывается по фиксированному курсу.
3. Выясняется, сходится ли формула Сумма без НДС + Сумма НДС = Сумма с НДС.
В моем случае накладная включает НДС и получается разница в 1 копейку в валюте.
Система запускает коррекцию сумм в валюте и при этом пересчитывает сумму в рублях не по фиксированному курсу, а по текущему (метод adjustPennyDiff).
if (amountsInclTaxExist)
        while select sum(SourceTaxAmountCur)
        from taxWorkTrans
        group by SourceRecId
        where taxWorkTrans.SourceTableId   == purchLineTableId       &&
              taxWorkTrans.TaxDirection    != TaxDirection::UseTax   &&
              taxWorkTrans.TaxOrigin       != TaxOrigin::TaxReversed
            amountInclTax.insert(taxWorkTrans.SourceRecId, sourceCurrency.amount_Instance(amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId)));
            if (amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) &&
                amountExclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) + taxWorkTrans.SourceTaxAmountCur != amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId))
                counterMax++;
                adjustRecId[counterMax] = taxWorkTrans.SourceRecId;
                pennyDiff[counterMax] = amountExclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId) +
                                     taxWorkTrans.SourceTaxAmountCur -
                                     amountInclTax.lookup(taxWorkTrans.SourceRecId);
        if (counterMax)
            for (counter = 1; counter <= counterMax; counter++)
                this.adjustPennyDiff(pennyDiff[counter], adjustRecId[counter]);
4. Если бы налог считался целиком для накладной, а не размазывался на строки, то система запустила бы еще раз коррекцию сумм в рублях:
if (taxCalculateTotal)
        if (purchFormLetter.exchRate(taxDate)           != Currency::exchRate(sourceCurrencyCode, taxDate)          ||
            purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate)  != Currency::exchRateSecond(sourceCurrencyCode, taxDate)    ||
            purchFormLetter.triangulation(taxDate)      != Currency::triangulation(sourceCurrencyCode, taxDate))
            this.adjustAmount(purchFormLetter.exchRate(taxDate),purchFormLetter.exchRateSecondary(taxDate));
        this.adjustTaxInCostPrice(0);
Однако в моем случае, она просто идет дальше и сумма в рублях оказывается некорректной. Понятно, что такой случай каждый день не возникает.
РЕШЕНИЕ мое такое:
нужно в вышеприведенном коде закоментировать строку if (taxCalculateTotal):
//TODO
//if (taxCalculateTotal)
Последний раз редактировалось Bega; 14.06.2011 в 16:41.
Старый 30.06.2011, 12:02   #5
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Посмотрите, настроены ли у вас системные счета, на которые относятся ошибки округлений.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами. ena_ax DAX: Функционал 13 25.03.2010 22:05
Обнуление налога в накладной по закупке. DiZ DAX: Функционал 10 11.01.2010 06:54
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
