Старый 26.10.2011, 16:05   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Работа с Lookup
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как может строиться lookup форма если в StringEdite не перекрыт метод lookup, в EDT на основе которого строиться поле таблицы из которой берется значение поле HelpForm - пусто! Какие еще способы есть его построить???И как в нем изменить ширину столбца??? Спасибо!
Старый 26.10.2011, 16:15   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вы лучше напишите, чего хотите получить на выходе. Для чего, собственно, вам перекрывать лукап?
Вячеслав
Старый 26.10.2011, 16:17   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
В lookup'е ширину столбца увеличить. А как этот lookup строится не понимаю
Последний раз редактировалось JuniorAx; 26.10.2011 в 16:22.
Старый 26.10.2011, 16:25   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
была уже такая тема - изменение LookUp поле на форме
Вячеслав
Старый 26.10.2011, 16:33   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
У EDT есть Relation на какую нибудь таблицу? Скорее всего есть
Смотрите например SalesId, ItemId.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.10.2011, 16:34   #6
online
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Lookup еще можно перекрыть в датасоурсе формы в методах соответствующего поля.
Сделать свой Lookup, перекрыв тот же StringEdit. Ссылок на это здесь очень много.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 26.10.2011 в 16:42.
Старый 26.10.2011, 16:43   #7
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо большое! То что искал))))) Но вот как этот lookup троится не понятно, может кто объяснить?
Старый 26.10.2011, 16:50   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
У EDT Relation - пусто! И у EDT которое стоит в extends тоже relation - пусто! На datasource формы в полях нет перекрытого lookup'а.
Старый 26.10.2011, 17:06   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
ok, давайте начнем с истоков
это поле добавлено на форме? (которая в АОТ) или это поле диалога (созданного с помощью класса dialog)?
З.Ы. перечитал ваш сабдж, и понял что на форме можете не отвечать
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 26.10.2011 в 17:10.
Старый 26.10.2011, 17:10   #10
JuniorAx is offline
JuniorAx
:-) давайте начнём...
Да форма в АОТ' есть и поле на него добавлено - StringEdit
Есть "места" куда еще можно заглянуть чтоб понять как он строится???)))
Старый 26.10.2011, 17:15   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
продолжаем
У EDT и всех его родителей нет Relation-ов и свойство FormHelp не заполнено?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.10.2011, 17:26   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
И ни у контрола формы в Design, ни у поля датасорса формы не перекрыты методы lookUp()?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.10.2011, 21:42   #13
JuniorAx is offline
JuniorAx
У всего что вы перечислили нет ни каких relation, и FormHelp и т.д. )) Сейчас не на работе нахожусь, завтра проверю у родительского EDT, но помоему там нет ни связей ни формы ((
Старый 27.10.2011, 10:38   #14
online
Pustik
Кстати, если у EDT, и у его родителей в свойствах нет FormHelp, но есть связь на таблицу. Но в свойстве FormRef этой таблице ничего не указано. В группе полей AutoLookup тоже ничего нет. Т.е. вообще ничего, кроме relation нет, то Lookup строится следующим образом :
TitleField1 + TitleField2(из свойств таблицы) + все неповторяющиеся поля из всех существующих на этой таблице индексов(в порядке очередности индексов). Во как.
Пример: SalesId
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 27.10.2011 в 10:42.
Старый 28.10.2011, 09:18   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Но в свойстве FormRef этой таблице ничего не указано...
Вообще-то свойство FormRef влияет не на лукап, а на переход к основной таблице. И ещё маленький нюанс, если в свойстве FormRef ничего не указано, то система ещё ищет менюайтем с таким же именем как у таблицы. И если находит, то использует его для выполнения перехода к основной таблице
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 28.10.2011, 16:50   #16
online
Pustik
Точно-точно .
И опять-таки пример SalesTable.
-Нет.
Старый 31.10.2011, 10:23   #17
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо большое всем за внимание! Решил проблему изменив DisplayLength у EDT!
Старый 31.10.2011, 10:52   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Кстати, замечал как-то, что если lookup строится по табличным relation, то размер lookup-формы вычисляется немного иначе нежели lookup зависил бы лишь от relation на расширенном типе данных. Странно...
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Работа Grid в Lookup формах Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
