Закрытие и коррекция склада
Всем привет!
При запуске Закрытие и коррекция склада, если себестоимость уменьшается, то формируются обороты по кредиту затратных счетов(например 20). Поправилам бух учета должно быть с минусом по дебету.... Это лечится настройками или только доработка??? Всем спасибо за помощь!!! |
Microsoft Dynamics
Речь про закрытие, или про коррекцию?
Если про закрытие - то нужно выставить в параметрах запасов флаг "Сторно для складских операций", и коррекции будут разноситься, как сторно. Если про коррекцию - то нужно пользоваться росийским мастером коррекции (в той же форме закрытия и коррекции), там можно заставить разносить коррекцию себестоимости, как сторно. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2). |
Не указана версия. Если DAX4:
При закрытии лечится, если включена польская или чешская функциональность (но включать польский функционал в России это экстремально). В Российской функциональности сторно будет только если сторнирована сама складская операция. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Я думаю автор имеет в виду следующее:
есть складская проводка списания по с/с 10 р: Дт44 Кт10 10р при закрытии склада рассчитывается с/с в 8 р. по идее (или как назвать то что прописано в нашем ПБУ) должна сформироваться проводка: Дт44 Кт10 -2р (минус 2) а сформируется Дт10 кт 44 +2 р. Именно кредит 20,26,44,90 и смущает российский бухгалтеров. ЗЫ. признаюсь, я реализовывал модификацией аналогичное требование, ибо слету настройками не смог победить, да и расчет с/с на проекте был такой что закрытие склада переписали сильно. Если кто скажет настройку буду благодарен. Последний раз редактировалось ashu; 29.12.2011 в 16:52. Причина: очепятки |
Microsoft Dynamics
Сообщение от ashu
![]() есть складская проводка списания по с/с 10 р:
Дт44 Кт10 10р при закрытии склада рассчитывается с/с в 8 р. по идее (или как назвать то что прописано в нашем ПБУ) должна сформироваться проводка: Дт44 Кт10 -2р (минус 2) а сформируется Дт10 кт 44 +2 р. Именно кредит 20,26,44,90 и смущает российский бухгалтеров. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), ashu (1). |
