Ед. измерения производства
Добрый вечер!
Ситуация следующая: Ед. измерения складского учета - упаковка Ед. измерения продажи - метры Ед. измерения производства - тонны В карточке номенклатуры установлены соответственно: Единица измерения спецификации - тонна Единица измерения заказа на продажу - метры Ед. изм. складского учета - упаковки При формировании из заказа на продажу заказа на производство единицы измерения пересчитываются из метров в упаковки (т.е. в единицы измерения складского учета). В результате не получается нормально спланировать производство. Кто-нибудь сталкивался? Где, что не так настроено? Заранее спасибо. |
В аксапте не существует "единицы измерения производства". К сожалению, используется стандартная единица складского учета.
Единица спецификации — это та единица измерения, которая будт использоваться для номенклатуры по умолчанию, если ее добавить в спецификацию в виде строки (компонента). То есть единца, в которой номенклатура списывается в производство.
С уважением, glibs® |
Спасибо, буду думать.
Если очень хочется производить тонны, а складировать упаковки, то можно сделать следующее.
Ввести фиктивный полуфабрикат "Продукт_в_тоннах" и сделать его складскими единицами "Тонны". Далее весь состав (строки спецификации) реального продукта перебросить в этот фиктивный узел, а сам этот узел ввести в спецификацию реального продукта. Если тонны нужны только для удобства задания норм расхода и нет необходимости видеть их в процессе производства (в журналах карт маршрута, в журналах заданий), то можно задействовать признак тип строки "Искуственный". В противном случае (и это недостаток решения) прийдётся обрабатывать в два раза больше производственных заказов. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), piloterist (1). |
#6 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Если очень хочется производить тонны, а складировать упаковки, то можно сделать следующее.
