Старый 30.01.2004, 16:25   #1
Pegiy is offline
Pegiy
? Как найти нужную номерную серию?
При выборе предложения (накладной, отгрузочной накладной) через обработку (демобаза со 2-ым сервиспаком) выскакивает ошибка что запись в SalesParmUpdate создана не будет так как уже существует.
Я посмотрел записи в этой таблице и вижу, что в последней созданной записи в ParmID нулевое значение, хотя у остальных есть номера, видимо взятые из какой-то серии. Я так понимаю что достаточно найти эту номерную сериб и отключить "вручную"
Только вот как ее найти?
Старый 30.01.2004, 17:18   #2
BigMike is offline
BigMike
Была у меня такой же проблема.
ParmID другие все заканчиваются у меня на _001.
Далее в сериях документов ищешь аналогичную - она там одна. Называется Осно_1.
Действительно, убираешь там птичку "Вручную" и эта проблема уходит, но все равно разнести не удается, так как возникает следующая ошибка:
Ошибка времени выполнения. :
Object object не имеет метода 'checkPurchLineChanged'.
Трассировка стека:
\Classes\Object\checkPurchLineChanged
\Classes\PurchFormLetter\checkLines - line 21
\Classes\PurchFormLetter\checkPurch - line 20
\Classes\PurchFormLetter\createJournal - line 24
\Classes\PurchFormLetter\run - line 67
\Classes\PurchFormLetter\main - line 50
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
С этой ошибкой пока ещё не разбирался.... Видимо, метод не откомпилирован....
Короче, толи демеданные глючные, толи сам пак....
Старый 30.01.2004, 17:20   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может не спортивно, но я обычно делаю так. Открываем браузер таблиц - смотрим поле ParmId и по префиксу ищем соответствующую номерную серию.
Старый 30.01.2004, 17:29   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Андре
Да, делаем так же, но иногда не прокатывает.
В этот раз - все нормально
как найти файл? if_maks DAX: Программирование 8 01.02.2016 17:16
Как создать новую непрерывную номерную серию? Hidden DAX: Программирование 1 28.03.2006 13:51
Переименование кода, заданного через номерную серию petr DAX: Программирование 12 13.03.2006 13:33
Как сделать номерную серию для номера предъявления? SAN DAX: Функционал 8 04.10.2004 16:12
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
