Старый 22.07.2015, 05:34   #1
Remuless is offline
Remuless
? Редактирование отчета
Добрый день, уважаемые знатоки.
Возник такой вопрос:
Подкинули мне созданный предыдущим работником отчет, но с ним возникает следующая проблема: при сохранении отчета в формате PDF, отчет разрывается на несколько страниц и по вертикали, и по горизонтали(не вмещается в стандартный формат и вылетает за его пределы).
Подскажите новичку, где что и как можно подправить, чтобы не разрывало текст, не обрезало логотип, таблицы и иже с ними.
p.s.: crm 2011
p.s.s.: подкиньте ещё мануалов на темы связанные с разработкой под crm, с заголовком "для чайников" приветствуется в двойне.
Последний раз редактировалось Remuless; 22.07.2015 в 05:48.
Старый 22.07.2015, 07:55   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
выгрузите rdl и правьте себе спокойно.
материалы есть в ГУГЛ
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (-1), a33ik (1), Remuless (-1).
Старый 22.07.2015, 08:52   #3
Remuless is offline
Remuless
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
выгрузить в rdl - это понятно. а вот что править? если бы мне было понятно, как и что "спокойно править", я бы не спрашивал.
Старый 22.07.2015, 09:15   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Remuless Посмотреть сообщение
Уважаемый, а нам откуда известно что вам там править? У вас отчет на руках.
Если не знаете как править уже сделанное, то реализуйте снуля отчет, так как вы умеете.
Старый 22.07.2015, 09:18   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Перед тем, как минусовать задумайтесь - важно ли будет мнение Сергея если у вас возникнут вопросы, а Серёжа - опытный специалист и он всё правильно написал.
А теперь по сути:
1. Вам нужны SQL Server Data Tools.
2. Далее выгружаете rdl, открываете в студии, указываете корректное подключение к вашему SQL и правите отчёт таким образом, как вам надо.
Как исправить разрыв отчёта на несколько страниц... Это вопрос философский. Советовал бы попробовать сузить таблицы/чарты или что у вас там отображается.
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1), Remuless (1).
Старый 22.07.2015, 13:02   #6
Remuless is offline
Remuless
Thumbs up
Спасибо, дошло, справился. Правда теперь новая проблема: когда пытаюсь импортировать отчет обратно, получаю ошибку:
ErrorDetails.txt
Подскажите, куда смотреть?
Старый 22.07.2015, 13:48   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Пробовали?
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/91781
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/140122
http://thinketg.com/dynamics-crm-err...report-solved/
Последний раз редактировалось a33ik; 22.07.2015 в 13:51. Причина: Сирожа - грамотей.
Старый 22.07.2015, 13:50   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 места куда стоит посмотреть.
1. CRM Trace. Включаете, делаете iisreset, пробуете ещё раз загрузить, получаете ошибку. Идёте в папку с трейсом, читаете.
2. SSRS Trace.
Но из опыта покажите пожалуйста 2 вещи скриншотами:
1. Запрос, который вы используете для получения данных из CRM.
2. Подключение, которое вы используете для доступа к SQL Server CRM.
Авторизация в ReportingService при выполнении отчета Ronin2007 Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2013 16:31
axforum blogs: Встраивание отчета в панель мониторинга Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 18:11
Редактирование отчета созданного "Мастером отчетов" KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 5 20.07.2009 18:10
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
