Старый 19.07.2005, 13:04   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Axapta 3.0 SP2
Есть сырьё, закупленное через Закупку (накладных расходов и коррекций нету) на Склад1. Переместили его на Склад2. С себестоимостью всё в порядке.
Через производство выпускаем номенклатуру списывая туда наше чудное сырьё. Себестоимость списания сырья замечательная. Отрицательных приёмок и возврата сырья не наблюдается.
Всё до безобразия красиво. Но вот себестоимость производимой номенклатуры оказалась в 2 раза больше чем себестоимость сырья заложенного в производство.
Повторить сие безобразие не удаётся.
Для сырья и номенклатуры на выходе характерно:
[attachment=240:attachment]
Как бороться? Где копать?
Миниатюры
Старый 19.07.2005, 21:20   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
В чем проявляется задвоение себестоимости?
Производственный заказ завершен?
Сырье раньше приходовалось?
Количество сырья в спецификации производственного заказа какое?
Нормативная себестоимость для готовой продукции установлена (картина имеет отношение к сырью или готовой продукции)?
Какое количество готовой продукции вы произвели?
В каком месте вы смотрите себестоимость?
Старый 19.07.2005, 22:19   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от glibs
В том и заключается, что сырья я списал в производство например на 100р, а готовая продукция (журнал приёмка) вышла у меня с себестоимостью 200р. Как это возможно? Себестоимость смотрю в InventTrans по полям CostAmountPosted+CostAmountAdjastment, причём CostAmountAdjastment пуст и у списываемого сырья и у готовой продукции.
Сообщение от glibs
Нет. Отгрузочная и приёмка без галочки завершение.
Сообщение от glibs
Да. Через Закупку, и перемещалось на соответствующий склад, для того чтобы списать с этого склада в производство. Отрицательный фин и физ склады запрещены.
Сообщение от glibs
Потребление постоянное, кол-во сырья 10, продукции на выходе 100.
Сообщение от glibs
Что это значит? Если стандартная себестоимость, то нет.
Сообщение от glibs
100ед
Сообщение от glibs
В таблице InventTrans.
Старый 20.07.2005, 21:27   #4
glibs_imported
Если завершить калькуляцию по производственному заказу (ПЗ), проблема с себестоимостью остается?
У ПЗ маршрут есть? Там себестоимость не увеличивается на стоимость ресурсов?
Что после завершения ПЗ показывает отчет Оценка себестоимости и затраты?
Старый 21.07.2005, 09:53   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от glibs
После завершения ПЗ (Отгрузка, Приёмка, Калькуляция; ПЗ имеет статус Завершено) Проблема остаётся.
Нет, маршрутов нету.
Отчёт показывает правильное кол-во затрат.
Пересчёт себестоимости через "Закрытие и коррекция" не помогает.
Сделал коррекцию "руками" через "Закрытие и коррекция". Затем запустил пересчёт себестоимости. Дык Акс мне сделала снова бух проводку на не правильную сумму, при этом складскую себестоимость она не затронула. Похоже, проблема в том, как она делает разноску по ГК. По какой-то причине она считает, что себестоимость затрат в два раза больше, ну и соответственно на счет готовой продукции должно упасть в два раза больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
