Старый 29.05.2017, 11:08   #1
oleg Khmelevskiy is offline
oleg Khmelevskiy
При установки Ax2012 возникает следующая ошибка:
Добрый день. При установки Ax2012 возникает следующая ошибка:Error 2337 could not close file axprereqcheker.resources.dll GetLastError. Кто подскажет что нужно делать что бы ее избежать.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: bagamax (1).
Старый 29.05.2017, 23:02   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Похоже, это не в DAX корень проблемы.
Возможно повреждена системная библиотека винды.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 30.05.2017, 00:45   #3
oleg Khmelevskiy
Я пытался ставить на 2 компьютерах, переустанавливал windows, не помогает.
Старый 30.05.2017, 17:59   #4
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Очень вероятно что проблема в отсутствии домена.
Старый 30.05.2017, 19:20   #5
bagamax is offline
bagamax
Встретился с такой же ошибкой.
Перерыл всю куцую выдачу гугла по теме.
Обычно причиной называют отсутствие админских прав, UAC, или поврежденный инсталлер.
Также встречал совет про режим совместимости с Вин7.
Режим совместимости и запуск от имени админа ничего не изменили.
Ставлю Dynamics AX 2012 R2 на виртуалку, Windows Server 2008 R2, в домене, SQL2008R2, утилита проверки пререквизитов довольна, ни ошибок, ни ворнингов.
Также пробовал ставить на Вин2012, с тем же результатом.
Теряюсь в догадках,поделитесь идеями пожалуйса.
Старый 31.05.2017, 07:59   #6
pavlentiy is offline
pavlentiy
у меня установочник даже не запускается спрашивает netframework 3.5
стоит ? в windows 2012 r2 ставится через добавление компонентов.
Так же попробуй не с ISO уставливать а слей на локальный диск Дистрибутив и запусти оттуда.
Последний раз редактировалось pavlentiy; 31.05.2017 в 08:01. Причина: Дополнил ответ.
Старый 31.05.2017, 08:16   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Первое, что я бы сделал, скопировал дистрибутив на локальный диск или сделал share непосредственно к папке с дистрибутивом. Очень часто такие непонятные ошибки вылезают из-за "длинных" путей.
Старый 31.05.2017, 12:55   #8
bagamax is offline
bagamax
netframework 3.5.1 стоит
distr в c:\dax - не помогло
лог в районе ошибки:
(пробовал подсунуть длл в этот путь из другого языка, или выкинуть совсем - не помогло)
MSI (s) (B0:80) [11:04:11:304]: Executing op: AssemblyCopy(SourceName=-45f2g9r.dll|AxPrereqChecker.resources.dll,SourceCabKey=_AXPRER_1.DLL.ae3b.8D436F9A_4DC3_4156_A816_0F8ECA000CD6,DestName=AxPrereqChecker.resources.dll,Attributes=512,FileSize=57344,PerTick=65536,,VerifyMedia=1,,,,,ComponentId={E9CE6F0D-DBE6-4296-AE3B-4B25DD4DEED4},IsManifest=1,,,AssemblyMode=0,)
MSI (s) (B0:80) [11:04:11:304]: Source for file 'AxPrereqChecker.resources.dll' is uncompressed, at 'C:\dax\MSI\SetupSupport64\globalassemblycache\globalassemblycache\AR\'.
MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Assembly Error:The module '%1' was expected to contain an assembly manifest.
MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Note: 1: 1935 2: 3: 0x80131018 4: IStream 5: Commit 6:
MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Note: 1: 2337 2: 0 3: AxPrereqChecker.resources.dll
MSI (s) (B0:80) [11:04:28:449]: Product: Microsoft Dynamics AX 2012 Setup Support Files (64 bit) -- Error 2337. Could not close file: AxPrereqChecker.resources.dll GetLastError: 0.
MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: Internal Exception during install operation: 0xc0000005 at 0x000007FEEE9A717B.
MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: WER report disabled for non-console install.
MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: Internal MSI error. Installer terminated prematurely.
MSI (c) (90:70) [11:04:11:445]: Font created. Charset: Req=0, Ret=0, Font: Req=MS Shell Dlg, Ret=MS Shell Dlg
Старый 01.06.2017, 08:34   #9
KiselevSA
Ошибка "закрытия" файла возникает чаще всего, если антивирус или программа защиты "захватывает" файл для проверки. На время установки задизейблите проверку (программы).
Старый 01.06.2017, 09:15   #10
oleg Khmelevskiy
Пробовал не помогает.
Старый 01.06.2017, 09:41   #11
oleg Khmelevskiy
не помогло
Старый 01.06.2017, 10:30   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от oleg Khmelevskiy Посмотреть сообщение
А откуда копировали? Если из сетевой папки с длинными путями, часть файлов может просто отсутствовать после копирования.
Ivanhoe as is..
Старый 02.06.2017, 17:24   #13
bagamax is offline
bagamax
В моем случае копировал из примонтированного изошника.
В соседней ветке про проблемы установки 2012 RTM на Win8 есть совет про содержимое фичи дотнета3,5, а именно ставить всё её содержимое.
Не помогло.
Миниатюры
Последний раз редактировалось bagamax; 02.06.2017 в 17:26. Причина: картинка криво вставилась
ax2012 RTM, странная ошибка установки на Win8.0 mazzy DAX: Администрирование 12 27.02.2014 17:01
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 1 05.03.2011 05:58
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
