Налоговые регистры по ОС
Приветствую всех.
Вопрос по основным средствам. Существуют предположим две модели учета: одна для бухгалтерского учета, и одна для налогового учета. Для каждой настроены разные профили разноски. Бухгалтерская модель понятно для чего используется. По ней нареканий не возникает... По налоговой не должны формироваться проводки (даже на забалансовые счета не хочется), но необходимо чтобы данные (стоимость) попадали в налоговые регистры (Главная книга\Журналы\Журнал налоговых регистров). Сейчас при проведении какой либо операции по ОС создаются бухгалтерские проводки по обеим моделям (т.е. проводки дублируются) и в регистры данные попадают. Пробовал блокировать налоговую модель (есть такой крыжик, при котором бух. проводки не создаются), соответственно проводки по этой модели не создаются, но и в регистры не попадают... У кого какие есть соображения?? Заранее благодарен. |
Re: Налоговые регистры по ОС
Изначально опубликовано Посторонний V
По налоговой не должны формироваться проводки (даже на забалансовые счета не хочется), но необходимо чтобы данные (стоимость) попадали в налоговые регистры (Главная книга\Журналы\Журнал налоговых регистров). |
В принципе не мешают.
А есть ли возможность вообще без формирования проводок по налоговой модели?? |
Изначально опубликовано ppson
Почти все операции с ОСами осуществляются в журналах ГК, так что или придеться переписывать модуль ОС или не переписывать модуль ОС. |
#6 |
Собственно я не ставил такую глобальную цель, как переписать оба модуля...
Возможно кто-нить решал подобные проблемы, более мирными способами. На счет забаланса, ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ СЧЕТА.... |
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Налог на прибыль, налоговые регистры | 1 | |||
Налоговые регистры | 3 | |||
Налоговые регистры | 7 | |||
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды | 7 |
