Старый 27.04.2006, 10:39   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Проблемы со входом в Аксапту
Здравствуйте, All.
У нас возникла след. проблема: при входе в Аксапту у пользователей она зависает на некоторое время, потом просто закрывается без всяких сообщений.
Пользователи заходят как тонкие клиенты
Установлена Axapta 3.0 CIS SP2 build#9.1
Чтобы выявить проблему создал некоего пользователя test.
Выянилось, что если пользователю добавить права на ключ SysOpenDomain проблема не появляется. Это было выбрано временным решением, сейчас занимаюсь поиском причины.
Что удалось выяснить: вылетает во время выполнения запроса
    select firstonly autoLogOff
// Shop Floor Control begin
,name,startupMenu
// Shop Floor Control end
from userInfo
        where userInfo
.id == curUserId();
В методе executeUserOptions класса Info
Сразу до него я выводил info и сразу после него, второго info не появлялось.
Попробовал закомментировать выполнение этого запроса для моего тестового пользователя - Аксапта открылась нормально.
После расскомментирования опять открылась нормально, но если после этого удалить файлы кеша аоса, то проблема опять повторяется.
Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста. Буду признателен.
Старый 27.04.2006, 11:44   #2
Сообщение от Pavel Pustovalov
Так бывает, если у пользователя нет прав ни на один визуальный объект (в том числе и на инфолог).
Старый 27.04.2006, 11:45   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А после чего данная проблема появилась?
Настраивали права?
Поднимали модификации?
Делали виртуальные компании?
С Уважением,
Георгий
Старый 27.04.2006, 12:26   #4
Pavel Pustovalov
Сообщение от mazzy
Права есть, например, на форму CustTable полный доступ.
Старый 27.04.2006, 12:40   #5
Pavel Pustovalov
Сообщение от George Nordic
Настраивали права?
Только первое: настраивали права
Старый 27.04.2006, 13:01   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Не помню точно... где, но часом не отрубили права на инфолог? Такое бывает.
Георгий
Старый 27.04.2006, 13:13   #7
Pavel Pustovalov
Нет, было сделано несколько добавлений прав к группе, а также добавлен пользователь в группу
Старый 27.04.2006, 13:19   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Компанию какую ему поставили в настройке?
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel Pustovalov (1).
Старый 27.04.2006, 13:22   #9
Pavel Pustovalov
У нас она одна.
Старый 30.04.2006, 11:25   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А домены кроме Admin есть?
Старый 02.05.2006, 05:34   #11
Pavel Pustovalov
Сообщение от Maxim Gorbunov
Да, один, который содержит в себе ед. сущ. компанию.
Старый 02.05.2006, 13:09   #12
Maxim Gorbunov
Попробуйте обновить клиента до SP4. Не факт, что это именно Ваша проблема, но вот, что мне удалось найти в FixList'е:
Request No.: #4354
Short Description: An error message was shown upon Microsoft Axapta start-up when there were more than 1000 users connected to a user group and sys_open_domain right was switched off.
Detailed Description: • Problem
SQL database driver became overloaded because of the large list of bound parameters formed in the SQL statement. This was caused by the complex WHERE clause that was formed if the number of users or companies was high. An error message was shown upon Microsoft Axapta start-up when there were more than 1000 users connected to a user group and sys_open_domain right was switched off.
• Solution
To prevent overloading the SQL database driver the check is done against a manually formed list of companies/users.
Object Description: Dbwhere.cpp
Sqlstmt.cpp
Либо оставьте права на ключ.
Старый 02.05.2006, 15:02   #13
Dodger is offline
Dodger
Попробуйте обновить клиента до SP4. Не факт, что это именно Ваша проблема, но вот, что мне удалось найти в FixList'е: ...
Интересный трабл. Я так понимаю в качестве альтернативного решения проблемы #4354 может выступать создание новой группы пользователей с теми же правами, что и существующая, и перенесение части пользователей из существующей группы в новую.
Старый 03.05.2006, 05:31   #14
Pavel Pustovalov
Да уж, интересно.
Попробуем.
Всем спасибо за советы.
ax3.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
