Старый 07.06.2006, 09:41   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
права пользователей на поле
Привет всем.
Можно ли средствами ахарта реализовать следующие ситуации или только на уровне сиквела:
1. есть поле - на него нужно навесить чтоб только определнный пользователь мог вводить записи (через контроль доступа поле не видно).
2. есть поле - на ного нужно навесить чтобы определенные пользователи могли менять статусы, один пользователь - один статус.
Спасибо откливнувшимся.
Старый 07.06.2006, 10:00   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Посторонний V
Ключ безопастности можно привязать к контролу на форме и давать права на него. Конечно, привязка к конкретному контролу не очень хороший способ, но если очень нужно....
Если механизм статусов реализован не через перечисление, а в виде справочника статусов, то можно попробовать rls, со всеми вытекающими последствиями. Или написать небольшую модификацю, где к пользователю бы привязывался доступный ему статус, а сам статус пользователь бы менял не прямо в поле, а по кнопке "установить статус".
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 07.06.2006, 10:34   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите Администрирование - Группы пользователей - Права доступа - Модуль - Узел "Таблица". Он раскрывается, и там можно контролировать доступ на редактирование / удаление / просмотр на поле.
С Уважением,
Георгий
Старый 07.06.2006, 10:38   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
А почему поля не видно через контроль доступа? Если это поле в таблице реальное - то его должно быть видно. Если это не поле - а просто контрол - то тогда так как сказал
rumpleteazer. В правах доступа вверху в списке выберите Главное меню - и достучитесь до нужного Вам контрола.
В явном виде такого механизма нет. Повторяя еще раз rumpleteazer - скажу - что если статусы - это справочник - то тогда rls. Если же это перечисление - то как вариант - создаются пункты меню (menu item) в количестве равном количестве элементов перечисления. Каждый menu item привязывается к своему security key (которые тоже нужно создать по количеству статусов).
Далее - регулируя права на ключики - произойдет регулирование прав на статусы.
Единственное чего останется - так это потенциальная задачка - о порядке перехода между статусами - т.е. пользователь1 имеет права перевода из статуса1 в статус2, а пользователь2 - из статуса2 в статус3. При этом пользователь2 может видеть документ в статусе1.
Но это уже другая задачка - и ее нужно программировать
Старый 07.06.2006, 11:25   #5
Посторонний V
Всем спасибо.
Понял что нужно пилить....
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Права доступа на Edit-поле gefr DAX: Администрирование 8 22.05.2007 11:58
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
