Старый 06.07.2006, 17:21   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
container -> image
В Ахарте имеем :
таблица.полеТипаКонтейнер = binData.getData();
Вопрос.
Как мы можем из стороннего приложения получить сохраненную в полеТипаКонтейнер из binData картинку.
попытки типа
cmd.CommandText = "select [полеТипаКонтейнер] as binary from [таблица] ...";
Object obj = cmd.ExecuteScalar();
if (obj is DBNull)
// Фото отсутствует;
byte[] imgBytes = (byte[])obj;
MemoryStream ms = new MemoryStream(imgBytes);
return (Bitmap)Image.FromStream(ms);
к сожалению ни к чему не приводят.
В приведенном коде ключевое слово - Bitmap.
Последний раз редактировалось ta_and; 12.07.2006 в 18:03.
Старый 06.07.2006, 18:25   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
может через textBuffer?
Старый 06.07.2006, 18:38   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Вот тут http://www.axforum.info/forums/showt...6417#post96417 приводился пример разбора контейнерного поля Аксапты внешними силами (в данном случае Query Analyzer). Может это сможет помочь?
Старый 07.07.2006, 11:29   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Есть табличка SysImageTable может сдесь что то найдете, что поможет.
Например сохранить в файл а потом уже читать из него.
Старый 12.07.2006, 18:01   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Сообщение от Link
Этот вариант рассматривается как самый крайний.
Зачем сохранять-читать, если УЖЕ В ПОЛЕ есть эти данные. Надо их просто нужным образом ПРЕДСТАВИТЬ для отображения. Чего и не получается во внешней программе.
Старый 13.07.2006, 13:58   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Посмотрите эту тему
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.07.2006, 16:01   #7
Hidden is offline
Hidden
Можно загружать и хранить картинки в какой нить таблице след. кодом(рабочий код):
    str             filename;
    int             i;
    FileNameFilter  filter = image::loadExt(ImageType::UNKNOWN);
    Bindata         binData = new BinData();
    container       con;
    super();
    filename = Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(), filter, '', "", '', '');
    if (filename)
        con = SpecificationTable.SpecificationPicture;
        if (binData.loadFile(filename))
            i = strFind(filename, '\\', strLen(filename), -strLen(filename));
            filename = subStr(filename, i+1, strLen(fileName) - i);
            con = con + [filename, binData.getData()];
            SpecificationTable.SpecificationPicture = con;
            if(SpecificationTable.RecId)
                SpecificationTable.update();
            else
                SpecificationTable.insert();
Старый 15.07.2008, 12:20   #9
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Подскажите, а можно как-нибудь контролировать размер загружаемого файла? например, в момент записи в БД... ?
Старый 15.07.2008, 12:31   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
WinAPI::getFileSize(int hFile)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1).
документация
Binary -> Container Fedor DAX: Программирование 16 28.04.2014 10:59
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
