Старый 13.07.2006, 11:46   #1
Hidden is offline
Hidden
Можно вывести в lookup пересечение двух query?
Можно как нить связать два разных query(по одному общему полю) и вывести в lookup их пересечение?
Старый 13.07.2006, 12:03   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Э-э-э.. не совсем понятно, что имеено требуется.
Напиши дисплей метод, создай квери.
Вопрос в том, сможешь ли ты коректно сформировать один query из двух
С Уважением,
Георгий
Старый 13.07.2006, 12:24   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,268 / 982 (37) +++++++
Сообщение от Hidden
Первую половину вопроса не понял, а вообще, в lookup можно вывести вообще что угодно. В качестве примера, см. InventLocationIdLookup
Старый 13.07.2006, 13:32   #4
Hidden is offline
Hidden
Общий query построил. мне нужны итоговые данные таблицы RpayHRMOrganization Теперь другая проблема с помощью (см. ниже)вижу что запрос отработался нормально данные есть:
qr = new QueryRun(_query);
while (qr.next())
rct = qr.get(tableNum(RContractTable));
zb = qr.get(tableNum(ZoneBrigade));
rphrm = qr.get(tableNum(RpayHRMOrganization));
как бы мне теперь вывести данные из rphrm (или саму таблицу RpayHRMOrganization) в lookup? Стандартным способом пустой lookup выводится.
sysTableLookup.parmQuery(_query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Старый 13.07.2006, 14:17   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Насколько я понял вопрос - задача вывести данные из 3-го датасорса. Учитывая, что SysTableLookup при инициализации просит ему скормить tableId - то подразумевается, что в лукапе будут данные из одной таблицы, т.е. в Вашем случае - просто при инициализации SysTableLookup нужно в TableId задать табл RpayHRMOrganization. Другое дело - что в стандартной реализации к строящейся форме подтягивается только один датасорс - т.е. вывести в лукапе данные из двух таблиц одновременно не получится
Старый 13.07.2006, 15:43   #6
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от sukhanchik
Мне как раз и нужны данные только из одной таблицы, при инициализации передаю таблицу, но lookup все равно пустой. Может еще как нибудь можно сформировать lookup?
Старый 13.07.2006, 16:06   #7
Red Stranger is offline
Red Stranger
Hidden, для лучшего понимания покажи весь код Вашего лукапа.
Старый 13.07.2006, 16:15   #8
sukhanchik
Врубился. 2Red Stranger - проверяется просто. Делаем query - 2 таблички - к примеру CustTable и CustTrans. Важно чтобы было более 1 датасорса у квери. Теперь хотим вывести данные в лукап не из 1-го ДСа. Обламываемся. Причем очевидно SysTableLookup при инициализации должен получать tableid 2-го ДСа - иначе fieldid будут перепутаны.
В коде класса - работа вообще говоря идет именно с первым ДС-ом query, которую запхали в форму. (query.dataSourceNo(1) - жестко прописано). Думаю - в этом главная причина - но с ходу сообразить как красиво подправить - чего-то не могу
Думаю для решения этой проблемы есть 2 варианта: корректировка SysTableLookup (или создания наследника - неважно - главное что здесь надо внимательно разбираться) или же юзание FormHelp на EDT (т.е. создание своей формы). Для Hidden наверное имеет смысл выбрать 2-й вариант
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.07.2006 в 16:20.
Старый 13.07.2006, 16:17   #9
а точно все правильно написано? Может просто sysTableLookup.addLookupField() не используется или неправильно используется??
Старый 13.07.2006, 16:23   #10
sukhanchik
2kashperuk: Сделай лукап как я описал - увидишь. addLookupField тут вообще не при делах. Ну точнее - он используется конечно - но там не промажешь. Поле-то в лукапе появляется. Данных нет
Старый 13.07.2006, 16:24   #11
Hidden is offline
Hidden
public void lookup()
SysTableLookup sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(RpayHRMOrganization), this);
query _query = new query();
queryBuildDatasource qbds;
QueryRun qr;
str val;
RContractTable rct;
ZoneBrigade zb;
RpayHRMOrganization rphrm;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, hrmOrganizationId),true);
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RpayHRMOrganization, description),false);
qbds = _query.addDataSource(tablenum(RContractTable));
qbds.addRange(fieldNum(RContractTable,RContractAccount)).value(rContractTable.RContractAccount);
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(ZoneBrigade));
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds.addLink(fieldNum(ZoneBrigade,ZoneId),fieldNum(RContractTable,Zone));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RpayHRMOrganization));
qbds.addRange(fieldNum(RpayHRMOrganization,hrmOrganizationId)).value("БР*");
qbds.addRange(fieldNum(RpayHRMOrganization,active)).value(enum2value(NoYes::Yes));
qbds.addLink(fieldNum(ZoneBrigade,Brigade),fieldNum(RpayHRMOrganization,hrmOrganizationId));
qbds.addSortField(fieldNum(RpayHRMOrganization,hrmOrganizationId));
/* qr = new QueryRun(_query);
while (qr.next())
// sysTableLookup.parmTableId(tableNum(RpayHRMOrganization));
Вот весь код lookup.
Старый 13.07.2006, 16:30   #12
Прикольно. Типа глюк
2 Hidden:
А почему бы вам местами датасорсы не поменять - innerJoin все таки.
Если конечно можно как-то здесь это сделать.
Попробуйте просто в PL\SQL DEV сначала
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
Старый 13.07.2006, 16:33   #13
Red Stranger
2 Hidden поддерживаю kashperuk. Перепиши наполнение qbds, начиная танцевать от RpayHRMOrganization, т.е. ее Вы должны первой присоединить, а все остальные только после этого.
Старый 13.07.2006, 16:48   #14
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от kashperuk
2 Hidden:
Помогло, спасибо! Поменял местами и все заработало!
Старый 14.07.2006, 10:02   #15
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
а вот интересно...
Быстренько сделал простейший примерчик лукапа из двух табличек, типа паказать пользователей из группы админов.
    SysTableLookup             sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNUm(UserInfo),this);
    Query                            query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange            queryBuildRange;
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(UserInfo));
    queryBuildDataSource = queryBuildDataSource.addDataSource(tableNum(UserGroupList));
    queryBuildDataSource.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryBuildDataSource.relations(true);
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(UserGroupList, groupId));
    queryBuildRange.value("Admin");
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(UserInfo, Id));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(UserInfo, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(UserInfo, Enable));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(UserGroupList, groupId));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
в лукапе в четвертом столбце вывелось совсем не код группы, а поле из таблицы UserInfo. Посмотрел на сформированный SQL запрос, отладчике:
SELECT * FROM UserGroupList WHERE UserInfo.id = UserGroupList.userId AND ((groupId = Admin))
стало еще интересней
не поленился, посмотрел в профайлере сиквела что получает сервер:
exec sp_cursorprepexec @P1 output, @P2 output, N'@P1 varchar(1000)', N'SELECT A.ID,A.NAME,
A.ENABLE,A.RECVERSION,101090,B.USERID,B.GROUPID,B.MODIFIEDDATE,B.MODIFIEDTIME,
B.MODIFIEDBY,B.CREATEDDATE,B.CREATEDTIME,B.CREATEDBY,B.RECVERSION,B.RECID
FROM USERINFO A WITH( NOLOCK),USERGROUPLIST B WITH( NOLOCK)
WHERE ((B.GROUPID=@P1) AND (A.ID=B.USERID)) ORDER BY A.ID OPTION(FAST 1)',
@P3 output, @P4 output, @P5 output, 'Admin'
вроде в селекте возвращаются поля обеих таблиц. так вот вопрос, почему код группы не выводится с раскрытом списке локапа???
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
LookUp DreamCreator DAX: Программирование 3 10.11.2004 13:56
Фильтрация в lookup labuzov DAX: Программирование 2 08.07.2004 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
