Старый 31.07.2006, 16:09   #1
thyra is offline
thyra
Накладные расходы по Заказам, как распределяются?
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста: необходимо отразить накладные расходы по Заказу. Создали код расхода, в журнале по выбранной накладной открыли форму "Накладные расходы" и указали код расхода, сумму (фиксировано).
Клавиши "Коррекция" как в Закупках нет.
Как разнести накладные расходы?
Старый 31.07.2006, 19:26   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от thyra
необходимо отразить накладные расходы по Заказу. Создали код расхода, в журнале по выбранной накладной открыли форму "Накладные расходы" и указали код расхода, сумму (фиксировано). Клавиши "Коррекция" как в Закупках нет. Как разнести накладные расходы?
Если я правильно понял, речь идет о возможности распределения накладных расходов, указанных в шапке заказа (аналогично распределению н/р в закупках). Комбинации возможных типов дебетования/кредитования для кодов накладных расходов по заказам весьма ограничены: в дебете и кредите может быть только бух.счет и клиент/поставщик (см. руководство по торговле и логистике, стр.142). Соответственно, проводки по накладным расходам в заказах не увеличивают себестоимость расходов по той или иной номенклатуре в заказе, а целиком, нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента. Отсюда - отсутствие функции их распределения.
Старый 01.08.2006, 14:01   #3
thyra is offline
thyra
Сообщение от gl00mie
...нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента...
В какой момент производится разноска? Должна быть возможность их указать и разнести во-время (обработка накладной) и после отгрузки товара со склада.
Старый 01.08.2006, 14:18   #4
Это верно.
Но в строках может быть более детальный набор финансовых аналитик.
Старый 01.08.2006, 14:59   #5
Сообщение от thyra
Если речь идет об обработке накладной, то накладные расходы по поставщику в накладной уже не корректируются, т.к. это должно увеличивать стоимость накладной, а после ее обработки это недопустимо.
Накладные расходы ГК-ГК по накладной по заказу вы можете корректировать в общем журнале ГК.
Старый 01.08.2006, 15:41   #6
thyra is offline
thyra
Сообщение от glibs
В описании "Управление торговлей и логистикой" сказано (стр. 142) "...Методика учета накладных расходов по заказам ничем не отличается от процедуры, описанной в пункте 2.11 (Учет накладных расходов по закупке)...". Я понимаю, что не воможна ситуация, когда "...значение одного из полей Тип дебетования/Тип кредитования равно Номенклатура." В тоже время я хочу отразить накладные расходы в модуле "Расчеты с клиентами".
В таблице CustInvoiceJour, есть поле SumMarkup, содержащее суму накладных расходов. Я хочу его заполнять после разноски накладной, но, к сожалению, не могу понять как.
Старый 02.08.2006, 14:36   #7
thyra is offline
thyra
Уважаемые знатоки, поясните, пожалуйста, механизм работы накладных расходов по Заказу.
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
