Старый 03.08.2006, 09:19   #1
sparur is offline
sparur
Авто подстановка Цены в строки заказа/закупки
Уважаемые, подскажите как собственно реализовать сабж...
Необходимо что бы послевыбора номенклатуры, склада и мол автоматом ставилась цена исходя из выбранных входных данных.
Каким образом найти эту цену и запихать ее в строку...
Заранее благодарен
Старый 03.08.2006, 09:56   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
все уже давно сделано. надо только правильно настроить.
salesLine.setPriceDisc()
Старый 03.08.2006, 10:14   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от Wamr
а можно поподробнее что вы имеете ввиду под "настроить", где и как использовать эту функцию...??
Старый 03.08.2006, 10:37   #4
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от sparur
А можно поподбробнее, что Вы имеете ввиду под "цена", "найти цену", "мол"?
Для установки цен у вас используются стандартные для Axapta (да и о Аксапте ли вы говорите?) ценовые соглашения или есть какие то доработки?
Задаю этот вопрос, т.к. вижу немного чужеродное "мол".
Старый 03.08.2006, 10:44   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от Atar
о каких стандратных вещах вы говорите? в строки заказа и закупок как цену, так и сумму приходится забивать руками. А хочется что бы все это проставлялось автоматом, как только выбрали: Номенклатуру, склад и МОЛ (мол-это новая складская аналитика, добавленная нами в inventDim).
Если функция SetPriceDisc находит сумму, исходя из количества, то хотелось бы узнать на основании какой цены она делает расчет суммы и где ее (эту функцию ) лучше всего вызвать...
Старый 03.08.2006, 10:51   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Ценовые соглашения созданы?
Созданы в разрезе аналитик?
Для аналитик включен учёт при поиске цены?
Ценовые соглашения активированы?
Вы документацию пробовали смотреть?
Стандартную Аксапту с демо-данными смотрели?
Старый 03.08.2006, 10:51   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А можно глупый вопрос: зачем у Вас цена заказа (а тем более - закупки) зависит от МОЛ? Это ведь Материально Ответственное Лицо, по сути? Или кто?
Да, и про документацию - присоединяюсь к предыдущему оратору...
Старый 03.08.2006, 11:06   #8
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от RVS
Наверное, если кладовщик вороватый, то приходится покупать подешевле, а продавать подороже, чтобы маржой покрыть убытки
Старый 03.08.2006, 11:11   #9
sparur is offline
sparur
Сообщение от RVS
Цена зависит от складской аналитики, а МОЛ как и склад - это одна из...
Старый 03.08.2006, 11:19   #10
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Повторюсь,
смотрите стр. 90, а также 143-151
руководства пользователя по "Управлению торговлей и логистикой MBS-Axapta".
Либо я Вас неправильно понял, либо Вы неправильно описали проблему, но пока что я вижу, что без знания Вами основ, я в рамках этого форума не смогу ничем помочь.
Старый 03.08.2006, 11:25   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от sparur
Мдя... Ну, во-первых, может и не зависеть... Настройки это все...
А потом - о физике подумайте... Для разных кладовщиков - разные цены?? Бред какой-то, IMHO
Старый 03.08.2006, 13:47   #12
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от RVS
Абсолютно нормальная реальная ситуация .
Территориально разнесенные склады (в пределах тысячи км), согласно учетной политики, затраты на доставку номенклатуры на один из складов должны распределяться на на доставляемую номенклатуру, т.е. 1 кг гвоздей, списанный с центрального склада с подотчета дяди Васи , будет дешевле, чем 1 Кг гвоздей, списанный с дяди Вани на складе в дальнем подразделении компании, куда за доставку ТМЦ надо сторонней конторе выложить деньги, на сумму которых и должна пропорционально базовой стоимости увеличиться себестоимость доставляемых ТМЦ..
Старый 03.08.2006, 13:50   #13
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от TasmanianDevil
Так для этого есть аналитика "Склад"
Старый 03.08.2006, 14:17   #14
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
2 TasmanianDevil : сильно
Сообщение от Atar
точно
"Не умножай сущностей свыше необходимости"
Best Regards,
Roman
Старый 04.08.2006, 06:38   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от Atar
Сообщение от RVS
точно
Бритва Оккама , мой любимый девиз для аксапты в некоторых ее модулях и концепциях.Только в данном случае вряд ли ее можно применить, ибо не только склад нужно использовать в данном случае (средние цены номенклатуры по разрезу хранения "Склад/Матответственный/Номенклатура")
С теми же баранами , т.е. дядей Ваней, дядей Васей и гвоздями, пример :
На упомянутом дальнем складе 2 секции, за которые ответсвенны 2 подотчетника(есть такая практика). Для первого ситуация описана , только добавлю что у него поступления большого объема через центральный склад , у второго потребности меньше и поставки идут от локального поставщика(который в силу малости не может обеспечить объем потребности первого подотчетника в данной номенклатуре) в малых объемах и с меньшими затратами на транспортировку. И что мы имеем ? Хранятся (и будут списаны) )эти самые гвозди, но по разной себестоимости в разных секциях/у разных подотчетников, но на одном складе.
Выход есть конечно - делить склад реальный на виртуальные склады(т.е. по наборам секций, за которые отвечает подотчетник ), но это малоприемлемо в ситуации когда эти виртуальные склады часто меняются (в зависимости от объемов хранимой продукции одна или несколько секций могут быть освобождены 1-ым подотчетником и переданы 2-ому ).
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.08.2006 в 07:02.
Старый 04.08.2006, 09:30   #16
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
ОК, но:
В любом случае, дело всё-таки не в "МОЛе", а, например, в "Способе закупки" или "Группе хранения".
Ничто же не мешает назначить одного и того же МОЛа этим 2-м секциям?
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Ввод и разноска цены закупки Zveriok DAX: Функционал 5 20.04.2005 22:33
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
