Старый 11.04.2003, 16:51   #1
r25 is offline
r25
Динамическая группировка в SQL
каким способом в SQL X++ строить фразу "group by"?
while select inventTrans
group by ItemId, ConfigId,..... /// группы ьогут меняться
Старый 11.04.2003, 17:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Честно говоря, мне не совсем ясно, что ты хочешь получить в результате такого запроса. Если ты группируешь по каким то полям, то ты в select'е можешь получить только эти же поля + агрегаты по остальным полям:
static void Job4(Args _args)
InventTrans inventTrans;
   while
select ItemIdmaxof(Qtyfrom inventTrans
        group by ItemId
      print
inventTrans.Qty;
      print
inventTrans.ItemId;
pause;
Старый 11.04.2003, 17:21   #3
r25 is offline
r25
нет, нет не так выразился, имею ввиду что мне нужно компантвать сам текст SQL запроса динамически а потом его выполнять. А частный случай -ка раз добавление или удаление, или смена местамии аргументов во фразе group by. Вот о чем я, прошу прошения за неверную формулировку. Исользовать в моем случае Query нельзя.
Старый 11.04.2003, 17:35   #4
Андре is offline
Андре
Тогда уточни дальше - проблема в динамическом формировании запроса и его исполнении или именно в group by ? Если во-втором, то напиши, как ты формируешь запрос и как его исполняешь ?
Старый 11.04.2003, 17:55   #5
r25 is offline
r25
Как динамически формировать SQL запрос? То есть, могу ли я сформировать текст запроса в строковой переменной, а потом выполнить его на сервере. Имею ввиду конструкцию:
while select .....
Старый 11.04.2003, 18:09   #6
Андре is offline
Андре
Можно воспользоваться классами Connection, Statement, ResultSet. Можно использовать ADO или даже ODBCConnection. Но боюсь вам это не подойдет.
Тогда есть еще один способ. Насколько он удобен - решать Вам. Можно динамически создать job/метод класса, откомпилировать его, выполнить и удалить. Повторюсь - решать вам.
p.s. Есть еще класс xppCompiler, но это примерно та же идея.
Старый 11.04.2003, 18:17   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Мы не ищем лёгких путей
Проще всего сформировать запрос в строковой переменной, после чего выполнить команду
результат = runbuf(тело функции, входящий параметр1, ..., входящий параметрN).
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 11.04.2003, 18:22   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Так медленнее (по крайней мере так было у меня в 2.5 SP5). Медленнее не в разы, но все-таки..
Старый 11.04.2003, 18:23   #9
Андре is offline
Андре
Поддерживаю. SP2.
Старый 11.04.2003, 18:32   #10
r25 is offline
r25
вот это ближе к делу, но как мне использовать тогда такую конструкцию?
st="select *from ......"
while runbuf(st)
не проверял но мне кажется работать не будет..
А вообще, раз Аксапта интерпретирует исполняемый код , то я так предпологал что может есть возможность использовать макроподстановку которая создается непосредственно во время выполнения, помнится в Foxpro (там тоже интерпретатор) такая штука была, вот хорошо было бы ..
например:
T ="inventTrans";
while select &T // а выполняется "while select inventTrans"
может есть способ
Старый 11.04.2003, 18:39   #11
Андре is offline
Андре
while runbuf(st)
Дело в том, что весь этот while должен быть в st. Причем весь этот код должен возвращать только один параметр. Но ничто не мешает сделать этот код контейнером или объектом.
Старый 11.04.2003, 18:46   #12
r25 is offline
r25
все получилось!
Огромное всем С П А С И Б О за ответы!
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
