Старый 18.09.2006, 14:19   #1
Люда is offline
Люда
Пакетная обработка
При запуске пакетной обработке открываеться класс который запускает 1С
при этом выдает ошибку "Ошибка открытия 1С"
смотрела под отладчиком незапускаеться СОМ объект.
Что делать?
при чем при запуске класса руками он отрабатывает нормально.
Старый 18.09.2006, 14:34   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Проверьте, где у вас отрабатывает метод, в котором вызывается 1с. Есть ли к 1с доступ? Обычно пакетники отрабатывают на сервере - установлен ли там 1с и есть ли к нему доступ у пользователя, под которым работает пакетный сервер.
Старый 18.09.2006, 15:16   #3
Люда is offline
Люда
метод вызываеться на сервере, доступ есть к 1С и 1С установлена.
если бы к 1с не было доступа она вообще не открывалась.
а сдесь именно СОМ объект не срабатывает
Старый 18.09.2006, 16:00   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А какая версия Аксапты?
На 2.5 часто бывало такое, что методы не отрабатывают, но в отладчике пошагово все работает ОК, лечилось добавлением таймаута.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 18.09.2006, 16:14   #5
Люда is offline
Люда
версия 3.0
Старый 18.09.2006, 16:58   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
а при запуске руками на сервере работает?
Старый 18.09.2006, 20:30   #7
Люда is offline
Люда
Да при запуске с сервера руками он работает нормально
Старый 19.09.2006, 11:08   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
А если отключить паектный сервер.
Запустить обработку в пакетном режиме.
Зайти в аксапту на пакетном сервере и там руками запустить Режим сервера.
Если все будет работать, то остается сравнить под каким win пользователем работает пакетник.
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Отчет - пакетная обработка tolstjak DAX: Программирование 9 25.10.2007 19:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
