Старый 27.09.2006, 15:14   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
как заполняется таблица в Ворде без закладок!?
ComWordDocument_RU
Вопрос тривиальный, поэтому прошу по голове не бить!
Подскажите, как заполняется таблица в Ворде без закладок!?
Как позиционироватся на ячейку вроде понятно
worddocument.tableGoToCell(1, 1, "N");
А как теперь записать сюда значение!? wordDocument.insertValue и ей подобные не подходят так как там нужно указывать имя метки. Как это делается правильно?!
Последний раз редактировалось 3oppo; 29.09.2006 в 08:45.
Старый 27.09.2006, 15:20   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Всё догнал торможу под вечер!
wordDocument.tableInsertValue
Старый 27.09.2006, 15:48   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Можноь получить Range сразу с использованием параметров Table, Row и Cell и вставлять с помощью insertValue, я так делал...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 28.09.2006, 12:08   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
selectionRowCopy() – выделяет только одну строчку!
А можно ли выделить группу строк?! Для того чтобы потом их скопировать.
Старый 28.09.2006, 13:41   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
из мануала
SelectRow Method - Selects the row that contains the insertion point, or selects all rows that contain the selection. If the selection isn't in a table, an error occurs
selectionRowCopy() выделяет и копирует в буффер все строки, которые полностью или частично попадали в текущее выделение.
А выделить ячейки/строки таблицы можно, например, так:
    rows = table.Rows();
    row1 = rows.Item(rowIndex1)
    row2 = rows.Item(rowIndex2)
    range1 = row1.Range();
    range2 = row2.Range();
    range = document.Range(range1.Start(), range2.End());
    range.Select(); // или сразу range.Copy()
или, если в таблице есть объединенные строки, - так:
    cell1 = table.Cell(rowIndex1, columnIndex1);
    range1 = cell1.Range();
    cell2 = table.Cell(rowIndex2, columnIndex2);
    range2 = cell2.Range();
или еще как-нибудь...
Пустые строки с форматом текущей строки после нее можно добавить так:
    cell = table.Cell(rowIndex, columnIndex);
    cell.Select();
    selection = appl.Selection();
    selection.InsertRowsBelow(linesCount);
P.S. appl, table, cell, selection, range, rows, row, ... - переменные типа COM
Старый 28.09.2006, 13:52   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Кстати, для того что-бы не терять буффер обмена, я сначала создавал новые пустые строки, а потом копировал в каждую содержимое с помощью range.FormattedText(...)
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
Таблица без SecurityKey egorych DAX: Администрирование 6 04.06.2007 18:17
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
