Народ, подскажите, плис, как решить такую проблему:
Есть форма - Журнал платежей (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей) У нее есть кнопка Строки, которая показывает список платежей, относящихся к данному пакету журнала, т.е. идет выборка из таблицы LedgerJournalTrans по journalNum. Проблема в том, нет возможности увидеть где происходит фильтрация этой таблицы, т.е. код типа: this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, journalNum).value(Номер_журнала) я нигде не смог найти. А конечная задача - добавить в ту же форму еще один DataSource - DataSource2 смотрящий на ту же LedgerJournalTrans, но с другим фильтром. Так вот какой бы фильтр я не накладывал в методе init() DataSource2, в гриде отображаются данные из DataSource1. При этом свойство DataSource второго грида точно указывает на DataSource2. Отсюда задача - выяснить где в форме LedgerJournalTransVendPayment происходит фильтрация таблицы LedgerJournalTrans по journalNum. Заранее спасибо. |
КОГДА ВЫЗЫВАЕТСЯ ЭТА ФОРМА, ДАТАСОРСУ ПЕРЕДАЁТСЯ DYNALINK, Т.Е. ПРИ ВЫЗОВЕ SUPER() В INIT ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧТО-ТО ТИПА DATASOURCE.ADDDYNALINK(...)
что-то у меня caps lock запал. ![]()
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Спасибо большое, я как раз только что понял, что форма Строки целиком зависит от вызывающей формы в функциональности фильтра...
Ну а как же мне добавить второй грид, имеющий другой DataSource, но смотрящий на ту же таблицу и соответственно другой фильтр, если этот линк полностью прошивает вызываемую форму и никакое добавление и удаление рэйнджей не помогает??? |
После инита на нужном datasource сделать this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks();
Андрей. |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#6 |
Есть метод clearDynalinks
#7 |
#8 |
за неуплату
#9 |
Извиняюсь за повтор пред. сообщения, IE сглючил
![]() А каким образом происходит связывание DataSource между формами LedgerJournalTable и LedgerJournalTransVendPayment? Как снять автоматическую фильтрацию и вообще зачем ее использовать, если можно взять args.record() - строку из LedgerJournalTable, взять из нее journalNum и в init ЯВНО добавить Range? |
#10 |
Это не одно и тоже
Обратите внимание на название DYNAlink, т.е. dynamic link. Попробуйте вызвать форму "строки", после чего не закрывая её перейдите на другую запись в предыдущей форме и всё поймёте.
Опции просмотра | |
