Старый 03.10.2006, 19:09   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Штучные изделия
Предприятия производит окна. Каждое изделие уникально (спецификация своя) - разные размеры, разный качественный и количественный состав.
Для производства таких номенклатур планируем каждый раз создавать новую номенклатуру и под нее создавать спецификацию. Проблема заключается в том, что количество таких номенклатур будет расти черезвычайно быстро, а использоваться она будет один раз: произвели и продали.
Есть какой либо другой путь решения проблемы?
Алексей
Старый 04.10.2006, 08:46   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Варианты решения следующие:
1. Настроить расчёт формулы потребления в спецификации: количество компонента рассчитывается в зависимсоти от размера готового изделия (строка спецификаци/формула)
2. Использование конфигуратора продукции. С помощью конфигуратора можно создавать как новые номенклатуры так и новые версии. Что касается окон, то ещё много интересных вещей с ним можно сделать
Старый 04.10.2006, 09:16   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Первое окно сделали 3*4 метра. Указали размеры в номенклатуре (В спецификации указали формулу расчета материалов от размера изделия). Второе окно размером 5*6, т.е. опять таки придется делать новую номенклатуру где указывать размер готового изделия и привязывать к ней спецификацию.
Новые версии - это версии спецификации?! А если в течении дня таких версий 20. Активной за один интервал дат может быть только одна версия. Как пишут в справке Axapta "За исключением модуля спецификации, во всех остальных модулях системы используются только активные версии"
Т.е. и в данном случае придется делать новую номенклатуру. Т.е. справочник номенклатур разрастется ооочень быстро
Алексей
Старый 04.10.2006, 09:27   #4
Вы работаете с производственными заказами или с журналом спецификаций?
Хотя... размеры можно использовать и там и там.
Старый 04.10.2006, 09:57   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
с журналом спецификации
Алексей
Старый 04.10.2006, 12:34   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В случае, если бы вы работали с производственными заказами, то конфигуратор создал бы Производственную версию спецификации. Таких производственных версий можно создавать сколько угодно на одну номенклатуру.
Если вы работаете с журналом спецификаций, то наверняка используете периодическую функцию Приёмка. (Запускается из строк журнала и из периодических функций). Так вот, в операции Приёмка есть закладка Измерения, в которой можно указать коэффициенты для размеров.
Итого, создаёте спецификацию Окно, где задаёте расход материалов на эталон размером 1х1 метр. А затем в функции приёмка указываете, например 3х4, 4х4, 2х2 и т.д. Соответственно система пересчитает потребление.
Однако возникает вопрос со штучными комплектующими: задвижки, ручки и т.д. Здесь можно использовать конфигурацию.
Но конечно же Вариант с конфигуратором более универсален.
Старый 04.10.2006, 12:50   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Что реально идет в производство? Чертежи? Изделия на них как-то кодируются?
Старый 04.10.2006, 13:43   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А как быть с себестоимостью продукции. В одном случае окно стоило 100 рублей, в другом 200, в третьем 300 и т.д.
Алексей
Старый 04.10.2006, 13:46   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
на производство идет спецификация. Файлик для станка, что и в каком количестве входит в изделие.
Алексей
Старый 04.10.2006, 13:48   #10
Андре is offline
Андре
Так вот в этой спецификации то, что идет в изделие как-то называется. Каждый раз по новому или всегда одинаково?
Старый 04.10.2006, 13:56   #11
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Окно по заказу 01, окно по заказу 02 ...
Алексей
Старый 04.10.2006, 14:08   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Не вижу никакой проблемы. На каждое окно отпускается разное кол-во материалов и фурнитуры. Соотвтетственно различная стоимость.
Пофигу, на каждое окно может генериться серийник или партия. Кстати было бы неплохо Насколько я знаю оконное производство - очень часто наблюдается брак: стекло поцарапали, криво поставили, не так отрезали и т.д. Это позволило бы отследить, что, где, когда, зачем, почему и кто за это всё отвечает
Старый 04.10.2006, 14:21   #13
Андре is offline
Андре
Да, в общем то, при таком подходе я тоже проблем не вижу.
Как я понял, можно завести несколько номенклатр(древесина, пластик, стекло) и списывать их под производство каждого окна.
Старый 04.10.2006, 14:59   #14
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
В аналогичной ситуации используем произв.заказы: номенклатура - "Изделие-Окно №1" (тип - "спецификация"), размера нет, сер.номер - № договора с клиентом, количество - 1 шт. (т.е. количество произв.заказов = количеству изделий в клиентском договоре)
Номенклатуру (стеклопакет (тоже тип - "спецификация" с размером, но без сер.номера) и прочие комплектующие изделия) в Спецификацию произв.заказа импортируем из того-самого файла для станка.
В итоге в справочнике номенклатуры имеем ограниченный перечень изделий, ограниченный перечень стеклопакетов (зависит от "формулы"), и прочую номенклатуру. И разбухает только складская аналитика (сер.номер, размер)
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 04.10.2006 в 17:12.
Старый 04.10.2006, 15:23   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В аналогичной ситуации используем произв.заказы: номенклатура - "Изделие-Окно №1", тип - "спецификация", размера нет,
Нет скл.аналитики размер?
А как номенклатура попадает в файл станка? А как размер попадает в заказ?
Несколько непонятно, как у вас процесс выглядит?
1. Приходит клиент и говорит: хочу окно 2х2 В заказе указывается Окно №1
2. Спецификация окна 2х2 вводится в станок
3. Из станка спецификация импортируется в аксапту в ПЗ.
Возможно я неправ...
Старый 04.10.2006, 15:34   #16
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
1.Размер только у стеклопакета
2.Файл выгружается из конструкторской (специализированной оконно-расчетной) программы
3.Ах использует файл параллельно со станком (и даже чуть раньше)
Становись лучше
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
