прогнозный план на данных прошлых периодов
Не подскажите, как можно сформировать прогнозный план на основе данных прошлых периодов?
Или хотя бы ссылочку... ![]() |
Прогнозный план или прогноз продаж?
Данных фактических или прогнозных?
С уважением, glibs® |
прогноз продаж на основе фактических данных прошлых периодов.
руками - построить управленческую статистику и перебить в прогноз продаж
не руками - перебрать строки накладных и сохранить в прогноз продаж
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
не руками - перебрать строки накладных и сохранить в прогноз продаж ...
#6 |
Я бы с помощью OLAP сделал. Там бы уже и игрался с группировками.
#7 |
Точно, настроил бы в OLAP показатели коэфициентов (%) вхождения товара в группу, а потом автоматически перенес бы их в Аксапту. А данные перенес по группам. Это если про товар и если такая логика применима.
Да и вообще в OLAP больше возможностей для анализа "по каким критериям вообще-то нужно группировать". |
#8 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
#10 |
Сообщение от Vadik
никто не заставляет вести план продаж с детализацией до клиента ... Цитата:
Сообщение от Vadik
#11 |
это я ее неаккуратно оформил
![]() строки накладных группируются (по дате или периоду) и в таком виде попадают в план продаж
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
у меня такая ситуация, что волнует средняя цена всего проданного за прошлый период. Вот, например, продали йогурты на такую-то сумму. Как можно сформировать план продаж на основе, данных накладных за прошлый год//
#13 |
Так у вас прогноз продаж или бюджет?
В бюджетах ГК есть создание бюджета на основании фактических проводок.
#14 |
у нас должен получится прогноз продаж на основании фактических проводок.
#15 |
2) Спрогнозировать план продаж на основании статистики 3) Закачать план продаж в Аксапту. ![]() Если стоит вопрос о том, как автоматически в Аксапте рассчитать и занести план продаж на основании предыдущих данных, то такого готового механизма я не помню (не знаю ![]() |
#16 |
В догонку. План продаж в аксапте может вводится с использованием кучи возможностей (по клиентам, группам клиентов, с использованеием номенклатурного распределния и ключей распределения по периодам и т.п.)
Поэтому, получив статистику необходимо ее еще проанализировать, скорректировать и принять решение, каким образом вы будете заводить планы. |
#17 |
В таком случае надо делать отчет, править в Excelе и потом в аксапту загружать таблицы прогноза продаж (Forecast*). Если, не ошибаюсь, то все можно сделать с использованием стандартного функционала+Excel...
#18 |
to DanielG
А я это и имел в виду. ![]() |
#19 |
Правильный ответ: прицепить Demand Planner. В Аксапте штатно только ручками.
Тема | Ответов | |||
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () | 8 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
Опции просмотра | |
