Старый 17.01.2007, 11:50   #1
artem-t is offline
artem-t
Проблема с Lookup Form
Здравствуйте, у меня следующая проблема.
Создал Lookup Form (С 2-я tabами и 2-я datasource - если это о чём-то говорит). Она работает замечательно, но есть один ньюанс. Если закрывать родительскую форму при открытом Lookup-е Axapta вылетает. Хотелось бы понять почему это происходит. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Старый 17.01.2007, 12:03   #2
Выкладывайте форму, посмотрим.
И опишите, как вы ее вызываете. (она привязана к расширенному типу данных, к примеру)
Старый 17.01.2007, 12:08   #3
artem-t is offline
artem-t
Сама Lookup форма приложена, а вызываю вот так (из поля Datasource-а):
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    FormRun ROP_PlanLookup;
    Args args = new Args("ROP_PlanLookup");
    args.record(RContractSubject);
    ROP_PlanLookup = new FormRun(args);
    ROP_PlanLookup.init();
    this.performFormLookup(ROP_PlanLookup, _formControl);
Тип файла: xpo ROP_PlanLookup.xpo (40.9 Кб, 509 просмотров)
Последний раз редактировалось artem-t; 17.01.2007 в 12:10.
Старый 17.01.2007, 12:26   #4
Мой вам совет - посмотрите, как сделана форма InventLocationIdLookup.
Хороший пример, похожий на ваш - тоже несколько закладок.
Установите свойства на вашей форме такие же, Как и на указанной выше.
И вместо перекрытия метода lookup я бы таки привязал эту форму к расширенному типу данных (PlanId ваш или его наследника какого-то сделайте)
Старый 17.01.2007, 12:30   #5
artem-t is offline
artem-t
Я бы именно так и сделал, но дело в том, что такой Lookup должен быть только на данной форме. На расширенном типе висит другой.
Старый 17.01.2007, 13:15   #6
artem-t is offline
artem-t
Большое спасибо, именно так и сделал... Все заработало. Просто сначала не совсем понял что имеется в виду.
Последний раз редактировалось artem-t; 17.01.2007 в 13:57.
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
