Старый 31.01.2007, 18:18   #1
oxbacc is offline
oxbacc
Обработка накладной с использованием RLS
Описание: Одна закупка приходит на несколько складов. На каждом складе кладовщик по своим строкам обрабатывает "Отборочную накладную".
Задача: Необходимо что бы при обработке Отборочной накладной - обрабатывались только те Строки закупки в которые пришли на Склад1 (зависит от склада)
Решение: Доступ на уровне записей настроен на таблицы:
Строки закупки/Складская аналитика \ Поле: Склад \ Значение: Склад1 (зависит от склада)
Строки закупки - таблица обновлений/Складская аналитика \ Поле: Склад \ Значение: Склад1(зависит от склада)
Вопрос: 1) Почему обрабатываются все строки Закупки?
2) На какие таблицы нужно настроить RLS?
Старый 31.01.2007, 20:19   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Подход неверный.
1. Пользователь может обработать через пакетную обработку и все ваши RLS не отработают.
2. Если делать, то делать дополнительные настройки в системе - привязать к людям склады, эти настройки использовать в форме обработки что бы они отрабатывали и в пакетном режиме.
3. У вас нет проблем с бизнесс-процессом? Какой документ получают все кладовщики по одной закупке? Копии накладных...
4. Если все таки хотите попробовать как задумали, то попробуйте перекрыть метод \AOT\Classes\PurchFormLetter_PackingSlip.updateQueryBuild() так:
void  updateQueryBuild()
    super();
    if (! callerFormDataSource)
        if (purchTable)
            if (!chooseLines.query().dataSourceTable(tableNum(InventDim)))
                chooseLines.query().dataSourceTable(tableNum(PurchLine)).addDataSource(tableNum(InventDim));
            chooseLines.query().dataSourceTable(tableNum(InventDim)).relations(true);
            chooseLines.query().dataSourceTable(tableNum(InventDim)).joinMode(JoinMode::InnerJoin);
            chooseLines.query().dataSourceTable(tableNum(InventDim)).addRange(fieldnum(InventDim, InventDimId)).value(queryNotValue(""));
            chooseLines.recordLevelSecurity(true);
Последний раз редактировалось raz; 31.01.2007 в 20:39.
Старый 01.02.2007, 09:00   #3
oxbacc is offline
oxbacc
1. Неможет. (недоступно)
2. "Привязать к людям склады" - это как?
3. Кладовщики Накладных не видят (требование руководства). Приходуют то количество которое физически пришло. (Для отборочных накладных вполне логично).
4. Спасибо. Покажу программистам.
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Обработка СЧФ по накладной из журнала George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 29.03.2004 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
