Старый 02.02.2007, 12:29   #21
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
hwndChild = winapi::getWindow(hWnd, #GW_CHILD);
да я уже понял.
сделал вот так но результата нет
void setApplicationName(Name _name)
    #WinApi
    HWND                    hwnd;
    HWND                    hwndChild;
    if (m_comApplication)
        hwnd = m_comApplication.Hwnd();
        info(winapi::getWindowText(hWnd)); //  = MS - template1
        winapi::setWindowText(hwndChild, _name);
        info(winapi::getWindowText(hWnd)); //  = MS -template1, а далжно MS - name
Старый 02.02.2007, 12:33   #22
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
да я уже понял.
    #WinApi
    HWND                    hwnd;
    HWND                    hwndChild;
Может все таки изменить на
        winapi::setWindowText(hwnd, _name);
Старый 02.02.2007, 12:38   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А где у Вас hwndChild инициализируется?
Ой опередели
Старый 02.02.2007, 12:40   #24
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да спасибо
    #WinApi
    HWND                    hwnd;
        info(winapi::getWindowText(hWnd)); //показывает правельно а в физическом окошке MS - template1
Старый 02.02.2007, 12:42   #25
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Мож хэндл не тот?
Старый 02.02.2007, 12:45   #26
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не очень устойчивый способ.
Если создать или открыть еще одну книгу, то заголовок сбросится. Кроме того, в SaveAs так и остается старое имя
PS Достаточно нажать на название листа, что бы сбросилось
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 02.02.2007 в 12:50.
Старый 02.02.2007, 12:47   #27
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да согласен но еще вчера у меня и его не было, может идеи есть??
Старый 02.02.2007, 12:49   #28
Хм. У меня все нормально. Меняется без проблем.
Правда при сохранении название файла он все равно предлагает схожее с именем шаблона, как и ожидалось.
Старый 02.02.2007, 12:55   #29
AndyD is offline
AndyD
Могу предложить такой вариант - менять не название Template1 и т.д., а текст перед ним (Microsoft Excel). Т.е. не "Microsoft Excel - Template1", а "НАЗВАНИЕ - Template1". Меняется через Application.Caption()
Старый 02.02.2007, 16:09   #30
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
На каком этапе происходит изменение названия, я пытаюсь сразу же после создания Application. А то что
так это я знал, у нас просто пооткрывают этих отчетов а ориентироваться где какой не могут вот и плачутся.
Старый 02.02.2007, 16:18   #31
AndyD is offline
AndyD
Так сделайте через Caption - вставляйте название отчета и будет нормально видно
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 02.02.2007, 16:46   #32
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да думаю так и придется просто пока нет времени проверить другим занет.
Старый 11.03.2010, 15:18   #33
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Несколько по-другому решил такую же проблему. Идея в следующем:
1) Копируем шаблон отчета (*.xlt) во временную папку (WinApi::getTempPath()), одновременно присвоив ему нужное имя
2) Печатаем отчет на основе скопированного и переименованного шаблона из временной папки
3) Удаляем скопированный шабон.
Способ чуть более тяжелее, но и "чуть" более надежнее, при этом позволяет делать SaveAs с управляемым именем.
Недостатоки
1. Копирование файла
2. Excel, собако, таки приписывает в конце единичку
FileNameOpen copyAndRenameTemplate(FileNameOpen _templateFilePath, FileName _newFileName)
    FilePath        filePath;
    FileName        fileName;
    FileExtension   fileExt;
    Counter         fileIdx;
    [filePath, fileName, fileExt] = fileNameSplit(_templateFilePath);
    tmpTempaleFilePath            = WinApi::getTempPath() + _newFilename + fileExt;
    if ( WinApi::fileExists(_templateFilePath) && WinApi::fileExists2(WinApi::getTempPath()) )
        WinApi::copyFile(_templateFilePath, tmpTempaleFilePath, true);
    return tmpTempaleFilePath;
void deleteTmpTempaleFile()
    if (WinApi::fileExists(tmpTempaleFilePath))
        WinApi::deleteFile(tmpTempaleFilePath);
try
        reportTemplateFile = this.copyAndRenameTemplate(reportTemplateFile, newFileName);
        excel = new ComExcelDocument_RU();
        excel.open(reportTemplateFile, false);
        this.deleteTmpTempaleFile();
        this.printReport();
        excel.visible(true);
Последний раз редактировалось DSPIC; 11.03.2010 в 15:23.
Сохранение документа Excel Soup DAX: Программирование 15 07.06.2021 14:36
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Как вставить в Excel имя из аксапты? Prof DAX: Программирование 2 23.09.2005 13:50
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
