Старый 21.02.2007, 10:32   #1
nicko is offline
nicko
? AOS глючит с двумя сетевыми картами
Здравствуйте.
Нарисовалась проблема с AOS.
Если стоит одна сетевая карта на данном сервере, то все клиенты могут работать в трехуровневой конфигурации.
Как только вставляешь вторую сетевую карту и перезапустишь AOS, то клиенты не могут подключиться к AOS. Аксапта висит, ничего не говорит, не открывает главное меню. В двухуровневой конфигурации соответственно все работает.
Убираешь вторую сетевую карту, перезапускаешь AOS и все клиенты опять счастливы, работают в трехуровневой конфигурации.
С чем может быть связан данный глюк?
Как это можно исправить?
Старый 21.02.2007, 10:35   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я могу ошибаться, но насколько помню с курсов - Еременко говорил, что AOS в случае наличия нескольких карт с клиентскими подключениями работает только через ту, которая находится в самом первом слоте. Вторую можно использовать только для подключения к SQL серверу, разделив подсети.
Старый 21.02.2007, 10:47   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо. Как раз это и требуется, чтобы AOS и клиенты общались по 100Мб, а AOS и SQL по Гб.
будем пробовать.
Старый 21.02.2007, 10:54   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Не совсем так. AOS "слушает" только primary сетевой интерфейс. Как назначить интерфейс primary - либо так, либо например через disable/enable сетевого подключения. Разбирать AOS для переподключения сетевых адаптеров необязательно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.02.2007, 11:00   #5
nicko is offline
nicko
Спасибо
aos, ошибка
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Сервер AOS с 2 сетевыми каточками egorych DAX: Администрирование 2 28.09.2008 23:16
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Может ли AOS работать одновременно с двумя серверами SQL? Atani DAX: Администрирование 19 30.07.2003 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
