Старый 12.03.2007, 11:45   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы
Есть такая проблема: необходимо в Lookup выводить только те записи, у который доп. поле справочника имеет определенное значение.
Например - показать все переносы, у складов назначения которых не стоит флаг "обязательное пополнение". (Разумеется, в реале имеется в виду новое добавленное поле "временный склад", поле склад назначения в заголовке перемещения - так же доработка, используемая в определенных ситуациях).
Формирую в соответствующем методе прицепление дополнительного источника данных, ставлю фильтр по полю, и... он выводит на форму поле, по которому осуществляется прицепление нового источника данных, а при попытке наложить фильтр - не показывает вообще ничего
Может, кто подскажет?
Старый 12.03.2007, 12:05   #2
pdojn is offline
pdojn
Смотрите метод lookupTransIdReturn на таблице InventTrans.
Старый 12.03.2007, 12:27   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
согласен, красивое решение. в след раз понадобится. проблема в том, что это поле - не часть InventDim, а прямо поле на таблице. Согласен, неправильно и криво. Просто так было сделано по изначальной постановке, а я сейчас разгребаю.
Старый 12.03.2007, 12:33   #4
Не совсем понял, в чем проблема, но на всякий случай приведу код - лукап номенклатур, которые не заблокированы по соответствующему модулю
client static void LookupItemIdOnType(FormStringControl _fc, ModuleInventPurchSales _module = ModuleInventPurchSales::Invent)
    sysTableLookup          sysTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourceModule;
    sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), _fc);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemName));
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    queryBuildDataSourceModule = queryBuildDataSource.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
    queryBuildDataSourceModule.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTableModule, ItemId));
    queryBuildDataSourceModule.addRange(fieldNum(InventTableModule, ModuleType)).value(queryValue(_module));
    queryBuildDataSourceModule.addRange(fieldNum(InventTableModule, Blocked)).value(queryValue(NoYes::No));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
На самом деле код сложнее, здесь упрощен под Вашу конкретную задачу.
Как видите, фильтр накладывается на доп. таблицу, при этом поле не выводится в лукапе.
Старый 12.03.2007, 12:54   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Спасибо.
Действительно, фильтр работает, хотя на форму из второй таблицы белиберда выводится. вывел просто display-metod туда, и все стало ок.
Старый 12.03.2007, 12:55   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
Унаследовать EDT от существующего, Добавить дополнительный rwlation "Поле ссылки фиксировано" 0==<поле обязательное пополнение>
Старый 12.03.2007, 13:06   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
В принципе, тоже рабочий вариант. Просто у меня там других условий и фильтров немеряно кроме этого. поэтому и кодом делал.
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
