На форме есть кнопочка, по нажатии происходит определенная выборка, как сделать так, чтобы эти данные вывелись на форму?
Мрачный тип
Смотря, что хотите сделать дальше ...
1) Временнная табла как датасорс формы и в нее же(табличную переменную в форме) заливаются данные выборки, по нажатию кнопки датасорс присобачивается к табличной переменной и вызывается обновление датасорса на гриде. 2) ListView. Организуете структуру столбцов , после выборки - заливаете значения в основные элементы и подъэлементы ListView(в анализе счета, налоговых регистрах так реализовано) Задачу конкретизируйте более детально - а то уж больно как-то оно все расплывчато сформулировано Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.03.2007 в 10:40. |
Программатор
Как вариант. Очистить ренджи на дата сорсе и наложить новые с учетом Вашей выборки (метод executeQuery дата сорса). Ну и в кликите кнопки вызвать датаСоурс.executeQuery().
блин, чета я не совсем понял, можно как-нить попроще
![]() мне надо по нажатии на кнопку заполнить всего два поля, остальные все данные на форме остаются как были |
Программатор
Данные высчитываются где? На форме?
#6 |
Нет, данные получаются обычным селектом и никак с формой не связаны
#7 |
селект происходит в методе clicked
#8 |
program-ёр
тогда делайте после
..._ds.reread() ..._ds.refresh()
Становись лучше |
#9 |
Программатор
Ну и выставьте в свойствах ваших контролов для заполнения в AutoDeclaration в Yes. и после супера кликета сделайте например так:
для строковых полей: ваш_контрол.text(поле_из_вашего селекта); |
#10 |
А как к самим полям обратиться, которые надо изменить?
#11 |
Программатор
название_текстового_контрола.text(текст);
название_комбо_бокса.value(значение); |
#12 |
не подходит, говорит "Таблица не содержит это поле."
#13 |
см.
#14 |
блин, а слона то я и не заметил
![]() для ComboBox чтол ставить? value такого нет, есть метод valuestr |
#15 |
selection
#16 |
не проставляет на форме
void clicked() { super(); Description.text('ТЕСТ'); InventSerial_DS.reread(); InventSerial_DS.refresh(); } |
#17 |
ComboBox проставился, но когда перехожу в него значение сразу пропадает
#18 |
program-ёр
если позиционирование не принципиально попробуйте research + refresh
Становись лучше |
#19 |
#20 |
я же выложил, выше
![]() X++: void clicked() { super(); Description.text('ТЕСТ'); Inventserial_Reklama_Group.selection(1); InventSerial_DS.research(); // InventSerial_DS.reread(); InventSerial_DS.refresh(); } |
Опции просмотра | |
