Старый 21.03.2007, 11:07   #1
moid is offline
moid
Как собрать запрос?
Мне нужно реализовать в аксапте вот такой запрос:
SELECT * FROM OutlookTaskTable A
INNER JOIN EmplTable B ON A.User = B.EmplId
WHERE A.USER = 'ANV' OR B.HRMORGANIZATIONID = 'IS'
Проблема как добавить условие по OR
Подробнее:
Есть два запроса
такой:
               StrRange = '(((OutlookTaskTable.Ot = "%1") || (OutlookTaskTable.User = "%2")))';
               rq = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable)).addRange(FieldNum(OutlookTaskTable, RecId));
               rq.value(strfmt(StrRange, CurUserId(), CurUserId()));
и такой:
               ds = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable));
               ds2 = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable));
               if (!ds2)
                  ds2 = ds.addDataSource(TableNum(EmplTable));
                  ds2.addLink(FieldNum(OutlookTaskTable, User), FieldNum(EmplTable, EmplId));
                  ds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
                  ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
               else ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
Если я их пишу вместе, то получается они работают как условие"И". Как сделать, чтобы второй запрос присоединялся к первому как условие"ИЛИ"?
Второй запрос смотрит поле User из таблицы OutlookTaskTable и проверяет по таблице EmplTable принадлежность к подразделению CurUserId().
Последний раз редактировалось moid; 21.03.2007 в 13:53.
Старый 21.03.2007, 14:25   #2
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от moid Посмотреть сообщение
Может как-то так извратиться
    qbds = query.addDataSource(tablenum(OutlookTaskTable), "OutlookTaskTableDS");
    qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds.relations(false);
    qbds2 = qbds.addDataSource(tablenum(EmplTable), "EmplTable1DS");
    qbds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds2.relations(false);
    qbds2.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    qbds2.addLink(fieldnum(OutlookTaskTable, User), fieldnum(EmplTable, EmplId));
    qbds2.addRange(fieldnum(EmplTable, EmplId)).value("ANV");
    qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(EmplTable), "EmplTableDS");
    qbds1.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds1.relations(false);
    qbds1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds1.addLink(fieldnum(OutlookTaskTable, User), fieldnum(EmplTable, EmplId));
    s = strfmt("((%1.EmplId == %2.EmplId) && (%1.RecId == %2.RecId))", qbds1.name(), qbds2.name());
    qbds1.addRange(fieldnum(OutlookTaskTable, HRMORGANIZATIONID)).value(s);
    qbds1.addRange(fieldnum(OutlookTaskTable, HRMORGANIZATIONID)).value("IS");
Старый 22.03.2007, 11:00   #3
moid is offline
moid
Вот так надо было:
               if (!ds2)
                  StrRange = '((((OutlookTaskTable.Ot = "%1") || (OutlookTaskTable.User = "%2") || (HRMOrganizationId = "%3")) && (EmplId = OutlookTaskTable.User)))';
                  ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, RecId)).value(strfmt(StrRange, CurUserId(), CurUserId(), "ИС"));
Старый 23.03.2007, 09:32   #4
moid is offline
moid
А как мне теперь удалить такой рэнжь?
Старый 23.03.2007, 09:46   #5
myRange.value("");
Обратите внимание, что такая конструкция удаляет range из запроса.
Такая конструкция не эквивалентна поиску пустой строки.
Для поиска пустой строки пользуйтесь SysQuery::valueEmptyString()
Старый 23.03.2007, 09:55   #6
moid is offline
moid
myRange.value("");
сделал так:
ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, RecId)).value("");
Но Range только очистился.
Если выключаю его:
 ds2.enabled(false);
то он исчезает, но при очередном повторе запроса создается еще один range.
Нужно именно удалять, а не очищать.
Старый 23.03.2007, 10:06   #7
Вы посмотрите на sql запрос.
по пустому range условие в sql запросе не создается.
обратите внимание на запросы в отчетах
я не очень понимаю зачем вам удалять именно range.
скорее всего, вам нужно избавиться от условия в sql запросе.
так избавьтесь от условия штатными средствами - установите пустую строку в range.
Старый 23.03.2007, 11:00   #8
moid is offline
moid
сделал так:
Void ClearRg()
     //Очищаем запрос
          ds4 = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable));
          if (ds2)
              FRange = ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, RecId));
              if(FRange)
                 ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, RecId)).value(SysQuery::valueUnlimited());
                 OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable)).clearRanges();
                 ds2.enabled(false);
          if (ds4)
              FRange = ds4.findRange(FieldNum(EmplTable, RecId));
              if (FRange)
                  ds4.findRange(FieldNum(EmplTable, RecId)).value(SysQuery::valueUnlimited());
                  ds4.enabled(false);
Пока работает
Старый 29.06.2007, 15:36   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
А у меня не работает
Делаю:
        salesTable_ds.autoQuery(false);
        query   = new Query();
        DS=query.addDataSource(tablenum(SalesTable));
        qbr=DS.addRange(fieldnum(SalesTable, RecId));
        qbr.value(strfmt('(((SalesTable.SalesTaker=\"%1\") || (SalesTable.SalesResponsible=\"%1\")))',EmplTable::findByUserId_W(curuserid()).EmplId));
        salesTable_ds.query(query);
Запрос получается правильный:
SELECT * FROM SalesTable WHERE (((((SalesTable.SalesTaker="Иванов") || (SalesTable.SalesResponsible="Иванов")))))
но вылезает ошибка:
Ошибка расширенного диапазона запроса: SalesTable.SalesTaker не является корректной парой datasource.field рядом с 27.
Никто не подскажет?
Старый 29.06.2007, 15:41   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
qbr.value(strfmt('((SalesTable.SalesTaker="%1") || (SalesTable.SalesResponsible="%1"))',EmplTable::findByUserId_W(curuserid()).EmplId));
Может так?
Старый 02.07.2007, 11:42   #11
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
нет, там проблема была другая - salestable не нужно было писать, т.е.
        qbr.value(strfmt('(((SalesTaker=\"%1\") || (SalesResponsible=\"%1\")))',EmplTable::findByUserId_W(curuserid()).EmplId));
и все сразу заработало
Старый 02.07.2007, 12:07   #12
Думаю проблема была связана с вот этим
RLS&Расширенный запрос
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Как очистить запрос? moid DAX: Программирование 9 21.03.2007 13:15
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
