Старый 04.04.2007, 20:28   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Казалось бы, простая задача...
Задача: есть некая таблица Table1. У нее есть поле VendAccount - ссылка на поставщика (AccountNum из VendAccount).
В форме Form1, которая "имеет дело" с данными Table1, есть, разумеется, датасурс Table1.
Пользователь хочет видеть в форме Form1 не только код, но и наименование и другие атрибуты поставщика - поля из VendTable. Это не должны быть дисплей-методы: наименование поставщика - должно меняться пользователем непосредственно в форме Form1.
Вешаем на форму Form1 подчиненный к Table1 датасурс VendTable; LinkType = OuterJoin.
В методе init() датасурса VendTable формы пишем код, который актуализует именно нужный нам релейшен между таблицами VendTable и Table1:
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(VendTable));
    qbds.addLink(fieldNum(Table1, VendAccount), fieldNum(VendTable, AccountNum));
    qbds.joinMode(joinMode::OuterJoin);
    this.query(q);
Теперь добавляем на форму контролы, ссылающиеся на датасурс VendTable - например, наименование поставщика.
Все работает замечательно - датасурсы связываются, мы можем менять в форме наименование поставщика, соответствующего текущей записи в датасурсе Table1.
Но: когда мы меняем Table1.VendAccount - то есть собственно поставщика - связанная запись в датасурсе VendTable не меняется. То есть, изменили код ПОСТ-1 на ПОСТ-2 - а наименование осталось "Поставщик 1".
Проблема была решена так: перекрыт метод modified() на поле Table1.VendAccount (в датасурсе VendTable формы), следующим образом:
public void modified()
    super();
    element.lock();
    buffer.data(Table1);
    Table1.doUpdate();
    Table1_ds.research();
    if (Table1)
        Table1_ds.findRecord(buffer);
    element.unlock();
После этого, запись на подчиненном датасурсе VendTable стала позиционироваться на новом поставщике сразу после изменения Table1.VendAccount.
Но что-то мне подсказывает, что данное решение является безграмотным и можно достичь этой цели - перепозиционирования записи в подчиненном датасурсе при изменении поля записи родительского датасурса - БЕЗ research() или executeQuery().
Вопрос к уважаемым гуру: я прав или неправ?
Бесты и регарды!
Старый 04.04.2007, 21:12   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не совсем понятно, зачем добавлять VendTable и связывать датасорсы из кода.
Вообще же, подобная задача рашается на формах, где есть выбор складской аналитики (строки складские журналов, закупки, заказы)
Например, для строк складских проводок
класс InventJournalFormTrans_Movement, метод datasourceWritePost()
    if (inventjournalTrans.inventDimId != inventDim.inventDimId)
        inventDim.data(InventDim::find(inventJournalTrans.inventDimId));
        inventDim_ds.setCurrent();
В данном случае отображается при сохранении. Но можно точно так же сделать и для модификации
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
Старый 04.04.2007, 22:02   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Ну, из кода - потому что в таблице Table1 не одно поле VendAccount ссылалось на VendTable... и автоматический Query смотрел не туда.
СПАСИБО! Собака оказалась зарыта именно в необходимости применения метода SetCurrent(). Нижеследующий код полностью решил поставленную задачу, executeQuery() при этом не вызывается.
    super();
    table1.doUpdate();
    VendTable.data(VendTable::find(table1.VendAccount));
    VendTable_ds.setCurrent();
    VendTable_ds.refresh();
//    RequestParam_ds.research();
Бесты и регарды!
Старый 05.04.2007, 09:47   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть еще edit методы
Старый 05.04.2007, 15:39   #5
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
edit-методы не подходят: нужен поиск и сортировка. Название поставщика находится в одном гриде с полями из родительского датасурса table1.
Кстати, я несколько поторопился Метод setCurrent похоже здесь не при чем... все прекрасно работает, если его закомментировать. Достаточно сделать
все фунциклирует точно также...
Более того - залез в стандартный функционал, в форму "Закупки" (PurchTable). Метод Write датасурса PurchLine - закомментировал там строчку с setCurrent.
void  write()
    if (
purchTable.checkUpdate())
purchLine.inventDimId InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLine);
super();
        if (
purchLine.inventDimId != inventDim.inventdimId)
inventDim.data(InventDim::find(purchLine.inventDimId));
//            inventDim_ds.setCurrent();
purchTable_ds.reRead();
purchTable_ds.reFresh();
попробовал после этого повводить / посохранять строки, изменял в них аналитику... блин, все работает точно также БЕЗ setCurrent ! Может ли кто-нибудь из гуру объяснить в чем сакральный смысл setCurrent и почему без него будет хуже?
Бесты и регарды!
Старый 05.04.2007, 16:58   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Тогда outer join не подойдет, нужно динамически при наложении фильтра менять тип связи на inner...
Андрей.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Задача оптимизации rusalaudinov DAX: Программирование 62 16.11.2007 08:22
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей SevA DAX: Программирование 23 01.11.2004 18:12
Простая загадка Wamr DAX: Программирование 5 18.07.2003 18:10
Нешуточная задача Wamr DAX: Программирование 8 02.04.2003 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
