Старый 09.04.2007, 16:25   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Объясните что это <datasource name>_DS
Поясните пожалуйста новичку..для чего существует такая конструкция:
имяДатаСурса_DS ???
Старый 09.04.2007, 16:26   #2
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
? Объясните что это <datasource name>_DS
имяДатаСурса_DS ???
Старый 09.04.2007, 16:33   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Из Руководства разрабочкика:
A variable named like the form data source postfixed with _ds to reference properties and methods on the form's data source, for example MyTable_ds.
This gives you direct access to invoking the methods in the FormDataSource system class, for example
MyTable_ds.ReSearch();
Note
If you wish to call for example ValidateWrite, which exists on both the form data source and on the table, you must use the _ds variable (for example MyTable_ds.ValidateWrite) to activate the method on the data source.
А потом стоит прочитать вот, это:
12 способов поиска ответов на вопросы
В частности, пункт 2. То, что я привел выше находится в поиске по руководству по запросу "_DS" за 1 секунду.
Старый 09.04.2007, 16:37   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
СПАСИБО
Старый 09.04.2007, 16:38   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В результате различных модификаций может меняться как имя источника, его расположение или же табличка то в зависимости от этого и есть возможность обращения к датасорсу по различному,что бы результат модификаций не изменял уже реализованного функционала
Старый 09.04.2007, 16:41   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Не поняяятноо (с)Рева
Старый 09.04.2007, 16:46   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вы же наверняка потом будете править как сам код, так так и настройки источников данных формы. Поэтому чтоб потом все корректно работало надо застраховаться
Старый 09.04.2007, 17:05   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Ну допустим у меня есть датасурс Klients
В коде я пишу Klients_DS.AllowEdit(false)
Потом я меняю название датасурса в проекте на AllKlients и что ? код будет работать?
Старый 09.04.2007, 18:14   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
При таком раскладе, при компиляции ошибка даже должна появиться
DataSource -> Cursor -> Field whoami DAX: Программирование 1 21.12.2005 17:00
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
