Старый 14.04.2007, 11:53   #1
алька is offline
алька
изменение стандартного диалогового окна отчета
привет, всем))!
народ, помогите, плззз, новичку
нужно изменить стандартное диалоговое окно, которое возникает при выборе "открыть" в меню отчета, причем заранее уже есть требование, как оно должно выглядеть - по виду напоминает MenuItems (output) с добавленными полями.
я написала это самое MenuItems и изменила ее, так вот теперь мне надо, чтобы вызывалась она.
как это сделать? парюсь-парюсь...
подскажите, пожалуйста
заранее спасибо!!
Старый 14.04.2007, 12:27   #2
ничего не понял.
Старый 14.04.2007, 13:05   #3
Aslan is offline
Aslan
Я тоже...
А можно спросить, как это вы так ...написали MenuItems
предположу что нужно изменить меню пользователя при выводе отчёта.
см. класс RunbaseReportStd методы dialog на отчётах.
Старый 14.04.2007, 13:53   #4
longson is offline
longson
Если вы уже сделали MenuItem, который вызвал нужный вам отчёт, то достаточно переместить его в нужное вам меню. Всё.
Старый 14.04.2007, 19:11   #5
алька is offline
алька
попробую более внятно написать, сорри, за корявые объяснения))
да, действительно нужно изменить меню пользователя при выводе отчёта
я сделала MenuItem, который вызывает нужный мне отчет и из формы какой-либо его вызывать получается,
но можно ли сделать так, чтобы эта менюшка возникала, когда я на отчете нажимаю "открыть", вместо стандартного диалога?
я пробовала сделать это в методе dialog на отчете, использовать сделанное MenuItem у меня там не получается
либо я просто еще не додумалась как, либо мой подход не правилен изначально...
подскажите, пожжалуйста
спасибо!
Старый 14.04.2007, 19:34   #6
longson is offline
longson
Сообщение от алька Посмотреть сообщение
Под "меню пользователя" вы имеете ввиду диалоговое окно ?
Если так, то надо смотреть, ваш отчёт вызывается из какого-то класса или вызывается из отчёта в AOT (AOT\Reports). Вам нужно изменить в вашем классе или вашем отчёте метод dialog. Новое MenuItems на стандартном окне делать не надо, потому при нажатии кнопки OK на стандартном окне вызывается метод GetFromDialog, который получают ваши параметы отчёта и вызывает отчёт.
Старый 14.04.2007, 19:37   #7
longson is offline
longson
В качестве примера можете посмотреть классы tutorial_RunBaseForm, tutorial_RunBaseReport. Там методы dialog, getFromDialog, pack, unpack достаточно ясно продемонстрированы.
Старый 14.04.2007, 20:53   #8
Изменить то в принципе возможно.
Только вот зачем?
Отчеты из АОТ вызываться не будут, явно.
Или я что-то упустил опять?
Старый 15.04.2007, 00:55   #9
алька is offline
алька
"Под "меню пользователя" вы имеете ввиду диалоговое окно ?"
да, его.
вроде поняла, попробую через dialog, у меня, видимо, с самого начала немного неправильно представление сложилось о том, как результат должен выглядеть...
подумаю еще, спасибо!!
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Взять значение из окна выбора отчета AlexUnik DAX: Программирование 5 20.10.2004 11:49
Модификация стандартного отчета Pegiy DAX: Программирование 1 23.04.2004 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
