Старый 11.05.2007, 15:20   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Post Вычисление размеров секций в отчете
Здравствуйте.
Возникла задача - формировать шапку таблицы на каждой странице (шапка в программируемой секции лежит).
После каждого Send'а я ищу конец следующим методом:
boolean IsPageEnd()
    real usedHeight;
    int  pageHeight = any2int(element.design().printerPageHeight() / 100 -
                              element.design().bottomMarginValue()       -
                              element.design().topMarginValue());
    usedHeight =body.HeightValue() + ... + ...  ; //и тд.. ВОТ ТУТ ЗАКОВЫРКА!
    return (usedHeight > pageHeight);
а заковырка потому что я по ходу отчета в Fetch() запускаю программируемые секции и естественно размер содержимого от этого растет...к тому же после запуска Send из Fetch моя Body совсем не изменяется в высоте (в коде естественно).. кто нибудь знает другой способ нахождения конца листа? И наконец почему высота Body постоянно равна высоте одной записи??
Последний раз редактировалось Андрей К.; 11.05.2007 в 16:53.
Старый 11.05.2007, 16:49   #2
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
все молчат (
Старый 11.05.2007, 18:40   #3
Молчат, потому что извратно это
На всякий случай, посмотрите как определяется высота в отчетах по документам закупок/заказов
AxPath://AOT/Reports/SalesPurchInvoi...BeforeLastLine
А ProgrammableSections - просто считайте их когда вызываете (в их executeSection) к примеру. И высоту одной умножайте на количество
Старый 11.05.2007, 23:24   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
2 Kashperuk
Спасибо...Я совсем забыл про ExecuteSection самих секций.Там то и буду считать. но что извратного в моей постановке?Объясните постигающему.
Старый 11.05.2007, 23:42   #5
Ничего.
Извратны сами Аксаптовские отчеты, имхо.
точнее, если это автоотчет, или очень простенький отчет, как большинство стандартных, то они вполне нормальны,.
но когда начинаются такие мансы, как у вас - перенос страниц, рассчет высоты, табличное представление с рамкой, т.д. - мне кажется, что это изврат.
Но это лишь мнение одного отдельностоящего человека.
Старый 12.05.2007, 09:26   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Мда..Создавая эти отчеты чувствуешь себя начинающим FastReport'oм..
Старый 13.05.2007, 11:18   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А чем не устроил обычный PageHeader?
Старый 13.05.2007, 20:02   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Максим,дело в том,что в зависимости от галочки на диалоге шапка ставится другая...Ваш вариант был бы очень хороший.Но как я могу управлять видами шапок которые будут печататься в PageHeader?Подскажите плиз.
Старый 13.05.2007, 21:44   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну как вариант сделать несколько программируемых секций с шапками разными и вызывать одну из них из executeSection PageHeader'a в зависимости от галки. Не получится разве?
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 13.05.2007, 22:39   #10
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Попробую!Кажется это то , что надо! Спасибо за совет.
Старый 14.05.2007, 11:47   #11
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Да,действительно-это то,что доктор прописал! oip, +1
Старый 14.05.2007, 12:09   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну вот. Надо было всего-лишь немного подумать, а не городить то, что описано в первом посте.
Наверное сразу же стоило описать цель, а не способ решения. Тогда и ответ был бы получен быстрее.
Если вы пытаетесь разобраться, как что-либо сделать (а не сообщаете об ошибке), начинайте с описания цели. И только потом описывайте конкретный шаг на пути к ней, который вы оне смогли выполнить.
Зачастую люди, которым необходима техническая помощь, имеют на уме высокоуровневую цель и привязываются к одному из возможных, по их мнению, путей ее достижения. Они просят помочь выполнить один шаг, не отдавая себе отчета в том, что выбрали неверный путь. Чтобы разобраться в этом, может потребоваться много усилий.
Глупо:
Как заставить диалог выбора цвета в программе FooDraw воспринимать шестнадцатеричное RGB-значение?
Разумно:
Я пытаюсь заменить таблицу цветов в изображении нужными мне значениями. Сейчас я вижу только один способ сделать это - редактируя каждый слот таблицы, но я не могу задать шестнадцатеричное RGB-значение в диалоге выбора цвета программы FooDraw.
Вторая версия вопроса - разумна. Она позволяет получить ответ, в котором будет предложено средство, более подходящее для решения задачи.
http://www.linuxrsp.ru/artic/smart-questions-ru.html
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Дублирование секций в отчете ViV DAX: Программирование 4 04.01.2006 15:15
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Вычисление высоты строки в отчёте диначически при заданной ширине Atani DAX: Программирование 3 06.10.2003 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
