Старый 14.05.2007, 12:38   #1
sns is offline
sns
Файл в RTF из 4.0
Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой:
пытаюсь сохранить из Ах 4.0. стандартную печатную форму (Заявка поставщику) в формате RTF, чтобы затем отправить по почте.
Файл сохраняется, но потом его не открыть, т.к. похоже, сохраняется он не целиком, а с ошибкой.
Что это - бага, или сознательное изменение функционала: возможно, создатели решили принципиально отнять у нас возможность редактировать файл?
Хотя, честно говоря, не думаю, что раньше в RTF было легко редактировать
Буду признательна любым откликам.
Последний раз редактировалось sns; 14.05.2007 в 13:03.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 14.05.2007, 14:26   #2
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
У меня все нормально... никакой разницы по сравнению с 3,0...
farlander.ru
Старый 14.05.2007, 17:57   #3
У меня при тестировании на русской версии на отчете План счетов проблема с недописанным файлом .rtf воспроизвелась.
Старый 14.05.2007, 18:54   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Ошибка повторяется.
С учетом того, что в хтмл форматирование съезжает, а rtf не печатает из приличных форматов только PDF с соответствующей скоростью формировании и открытия.
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2007, 20:43   #5
Нет уж, пусть починят что сломали.
sns, спасибо за информацию.
Старый 15.05.2007, 17:07   #6
sns is offline
sns
Мы поставили систему заново на автономной машине, там файлы формируются.
Ничего не понимаю, попробуем переустановить DAX на сервере.
Спасибо за внимание
Старый 01.10.2007, 19:20   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от sns Посмотреть сообщение
Спасибо за внимание
Столкнулись с подобной проблемой. Не подскажите как решили? Помогла ли переустановка Клиента или AOS?
Старый 01.10.2007, 19:31   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Ошибка повторяется.
Вообще-то в PDF тоже небольшая бага сидит. Попробуйте экспортнуть значение поля AmountCurDebCred с положительным и отрицательными значениями.
Старый 05.10.2007, 12:04   #9
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Спасибо за внимание
А какая ОС? Ставили ли MS Office и какой версии?
ЗЫ: никак не могу понять в чем дело. Может посоветуете в каких классах копать?
Последний раз редактировалось Daiver; 05.10.2007 в 12:16.
Старый 05.10.2007, 13:24   #10
Bonyfazzy is offline
Bonyfazzy
Посмотрите версию Office, бывает и PDF выводицца по разному на разных Officах, тоже глюки были
Старый 05.10.2007, 14:08   #11
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Bonyfazzy Посмотреть сообщение
MS Office 2003 (11.5604.5606)
А на каком офисе работает наверняка?
Старый 04.12.2007, 20:50   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Никто еще не поборол?
MS Office 2003 SP2 ошибка такая же.
Ivanhoe as is..
Старый 05.12.2007, 17:25   #13
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
При печати RTF не корректно записывается в файл title
Пример из "русской" акс
{\rtf1\ansi\uc0\ansicpg1251\deff0
{\fonttbl{\f0 Helvetica;}{\f1 Arial;}}
{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}{\info{{\title \'10\'4\'32\'4\'42\'4\'3e\'4\'3e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4 - \'1e\'4\'42\'4\'47\'4\'35\'4\'42\'4}{\subject }{\author Microsoft Dynamics 4.0
тот же отчет, но в анг версии
{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}{\info{{\title Autoreport - Report}{\subject }{\author Microsoft Dynamics 4.0 Build #2163 (Nov 18 2006) RTFGenerator version 1.0}{\doccomm JobId: 187888576}{\operator Admin}{\creatim\yr2007\mo10\dy9\hr14\min19\sec23}{\printim\yr2007\mo10\dy9\hr14\min19\sec25}}}\margl239\margr239\margt239\margb239\paperh15839\paperw12239
Мелкософт эту проблему знает, даже говорят что есть хотфиксы которые могут пофиксить эту проблему, но вот из присланных мне хотфиксов ни один не стал на сп1. Запрос на исправление этой проблемы висит в сервисной системе ...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 09.01.2008, 15:15   #14
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Angry
Неужели до сих пор не починили? Может кто уже имеет какой нить фикс от Мелкософта - а то от наших внедрителей когда еще дождешься ответа...
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 10.01.2008, 13:32   #15
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Что значит не стал на сп1? Хотфиксы бывают двух видов - кернеловские и Х++ шные.На сколько я помню кернеловские классы конвертации отчётов и т.п., багов там действительно много и создание файлов ртф (как и пдф) происходит в кернеле,поэтому подозреваю,что хотфикс был именно в нём.
На каждый сп и версию аксапты есть отдельное сорс депо,в котором находятся все самые последние изменения по данной ветке,так вот,когда клиенту или партнёру высылают кернеловский хотфикс,то он имеет вид экзешника с необходимыми библиотеками(если фикс только в клиенте - файлы для клиента,если и сервера,то того и другого или тольео сервера).Так вот,нужно заменить все свои экзешники на приссланные и всё будет в ажуре.
Старый 11.01.2008, 13:56   #16
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от Eugene Murka Посмотреть сообщение
Что значит не стал на сп1? .
Не стал значит не стал ..., все просто - прислали сначала один файл, потом другой (320072_intl_i386_zip.exe, 320072_intl_i386_zip.exe)
При распаковке создается директория в которой есть файлы setup.exe для Клиента, сервера и так далее. При запуске сетюпов - возникает ошибка, и инсталяция не происходит. В файликах *.msp, я так понимаю, "зажаты" как раз те экзешники или библитотеки о которых Вы говорите. Распаковать .msp у меня не получилось что бы сделать замену вручную.
Т.о. присланное решение проинсталировать не удалось. Логи инсталяции отправлены в мелкософт.
Но....., я общаюсь в мелкософте с каким-то датчанином, в то время как "отечетсвенные" люди, крайне близкие к решению разл проблем в мелкософте говорят что к ним обращались с такой же проблемой и эту же проблему они замечательно решали выслав соответствующие (не факт что совпадающие с моими) хотфиксами. На датчанина мы конечно пожаловались, но результата как небыло, так и нет ... :-(
Старый 11.01.2008, 18:30   #17
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
А что пишет представитель Майкрософт по поводу возникших ошибок?
Вам так ничего и не ответили по поводу вашей проблемы с распаковкой файлов?
Старый 31.01.2008, 09:14   #18
Banny is offline
Banny
Как писал f18, при печати некорректно записывается в файле title. Если в любом текстовом редакторе заменить
на любой текст, то Rtf откроется. Рецепт не ахти какой, но в крайнем случае можно и так сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), zZ_TOP_Zz (1).
Старый 31.01.2008, 10:10   #19
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Нам прислали хотфикс 330902_intl_i386_zip.exe, он отлично встал на SP2 и решил проблему с RTF. Зато появилась другая беда - раньше Ax позволяла при вводе чисел использовать и точку и запятую в качестве разделителя. А теперь - только что то одно в зависимсти от региональных настроек винды. Бухгалтера расстроились
Старый 31.01.2008, 12:57   #20
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от Banny Посмотреть сообщение
Ну тогда необходимо написать код,который при выборе типа отчёт - ртф будет вам это делать,так как сами отчёты формируются в кернеле и доступа к этому коду нет.Но это глупый путь и использовать его без крайней необходимости не стоит.
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Это потому,что проблема была в этих символах(скорее всего,какие-то трудности с распарсиванием и формированием строк ртф).Так как эта часть Аксапты достаточно давно делалась,то вероятно,произошли изменения в Винде или в самом формате(вернее с его распарсиванием).Что-то в этом духе.
ax3.0, ax4.0
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Проблема с записью отчета в файл st_msav DAX: Программирование 2 19.01.2006 13:02
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
