Старый 14.05.2007, 09:09   #1
Tolikv is offline
Tolikv
Проблема с заполнением элементов формы
Вобщем в форме заполняется бух.счет, валюта и т.д. Всё это сохраняется в таблицу. Но если таблицу полностью очистить, то поля становятся неактивными. AllowCreate и AllowDelete отключены (так надо). Как сделать чтобы поля заполнялись если таблица пустая?
Старый 14.05.2007, 09:26   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не привязывайте поля к датасорсу.
А вообще, посмотрите реализацию форм параметров модулей - там при открытии формы, если таблица параметеров пустая, запись создается программно. Добавление и удаление пользователем отключены
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.05.2007, 09:33   #3
Tolikv is offline
Tolikv
Ну что программно то понятно. А как? Примерно можно накидать?
Старый 14.05.2007, 09:49   #4
AndyD is offline
AndyD
Посмотрите, к примеру, метод Tables\InventParameters\find
Сначала запрос к таблице. Если выборка пустая - создается записть.
Старый 14.05.2007, 11:36   #5
Tolikv is offline
Tolikv
А можно например сделать просто проверку: если таблица пустая, то tab.insert() ?
Старый 14.05.2007, 11:48   #6
Сообщение от Tolikv Посмотреть сообщение
А чем это отличается от того, что происходит в Tables\InventParameters\find?
Старый 14.05.2007, 14:09   #7
Tolikv is offline
Tolikv
Как тогда всё это в метод Init воткнуть?
PS^ Я новичёк, сильно не пинайте...
Старый 14.05.2007, 14:37   #8
Да просто сделайте
<YourTableName>::find();
Это автоматически создаст запись если ее не было.
См. AxPath://AOT/Forms/InventParameters/Methods/init
Старый 15.05.2007, 12:56   #9
Tolikv is offline
Tolikv
А почему тогда ошибка: find не является методом класса.
public void init()
super();
AK_CustImportFarmSetup::find();
Старый 15.05.2007, 13:01   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
find прежде чем вызывать нужно реализовать. Например, так:
static AK_CustImportFarmSetup find(boolean _forupdate = false)
    AK_CustImportFarmSetup AK_CustImportFarmSetup;
    AK_CustImportFarmSetup.selectForUpdate(_forupdate);
    select firstonly AK_CustImportFarmSetup;
    if (!AK_CustImportFarmSetup)
        AK_CustImportFarmSetup.insert();
    return parameter;
Старый 15.05.2007, 13:24   #11
Tolikv is offline
Tolikv
Типерь всё понятно, спасибо.
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
В каких классах генерируется html содержание элементов веб-формы?. Chezer DAX: Программирование 2 26.12.2006 16:32
Проблема отображения веб формы на странице IvanS DAX: Программирование 1 18.10.2006 13:58
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
