Старый 13.01.2007, 19:49   #1
Dronas is offline
Dronas
Ввод логина :(
Доброго всем вечера!
Столкнулся с проблемкой, не вводится логин в английской раскладке, в руской вводится, а в английской никак, вероятно какие-то настройки, но вот какие?
Старый 13.01.2007, 22:46   #2
Вы какое приложение мучаете? Есть предположение, что клиент 3.0, т.к. в 4.0 нет запроса логина, а 2.5 уже сильно устарела, но тем не менее...
Дистрибутив международный или локализованный?
Что у вас за ОС?
В других приложениях раскладка с латиницей переключается и работает?
Что именно происходит, когда вы пытаетесь вводить на латинском? Не переключается раскладка? Раскладка переключается, но система не реагирует на нажатие клавиш? Другое?
Старый 13.01.2007, 23:29   #3
Dronas is offline
Dronas
Трёшка
WinXPSP2 вроде без MUI, русский
В других приложениях вроде переключается, хотя в памяти и всплывает похожая проблема, но в какой проге не помню.
Буквы просто не вводятся, индикатора нет и главное языковая панель в настройках не доступна , но судя по тому, что русские вводятся, а английские нет, то видимо переключается.
Старый 15.01.2007, 08:38   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Рекомендация из журнала Upgrade:
Закрыть все программы из состава MS Office;
в меню кнопки Пуск > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" >"Установка и удаление" (Start >Settings > Control Panel > Add/Remove Programs > Install/Uninstall)
выбрать строку"Microsoft Office XP" и нажать кнопку Установка/Удаление"(Add/Remove);
в появившемся диалоговом окне "Установка Microsoft Office XP (Maintenance Mod > Options) надо выбрать опцию "Добавить или удалить компоненты..." (Add or Remove Features), нажать кнопку "Далее" (Next) для перехода к диалогу выбора компоненте! MS Office; щелкнуть на значок плюса (+) установка компонента "Общие средства Office" (Office Shared Features), и в раскрывшемся списке выбрать"Альтернативный ввод данных" (Alternative User Input), для которого установить переключатель в положение "Компонент недоступен" (Not Available);
щелкнуть кнопку "Обновить" (Update); если установлены дополнительные пакеты MS Office, например такие, как Publisher 2002, то
аналогичную процедуру необходимо провести и для них. Удаление этой функции в системах Windows 2000 и Microsoft Windows XP отличается крайне незначительно - названиями некоторых пунктов меню. Однако подождите расслабляться: после удаления "Альтернативного ввода данных" из состава приложений Office необходимо отключить его в самой Windows. В Панели управления щелкните по значку Text Services (а в Windows XP - "Язык и региональные стандарты" (Regional and Language Options)), на странице "Языки (Languages) нажмите кнопку "Подробнее..." (Details). В разделе "Установленные службы" (Installed services) необходимо удалить все установленные службы альтернативного ввода (вряд ли, правда, у вас там окажется что-то лишнее), оставив только "English (United States) -default Keyboard United States 101" и, естественно, "Russian". Нажмите кнопку "Языковая панель" (Language Bar) и установите флажок "Выключить дополнительные текстовые службы" (Turn off advanced text services). Далее в строке "Выполнить" введите две команды: Regsvr32.exe /u Mcimtf.dll и Regsvr32.exe /u Msctf.dll
Вот теперь все. От ctfmon.exe не осталось почти никаких следов, можете проверить это, запустив msconfig.exe и просмотрев список автоматически загружаемых приложений.
Если уж совсем невтерпеж, то попробуйте удалить сам этот файл. И можно смело устанавливать продвинутый Punto Switcher или возвращать в автозагрузку простой internat.exe
Надеюсь, поможет
Последний раз редактировалось KiselevSA; 15.01.2007 в 08:41.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 21.05.2007, 15:11   #5
loka is offline
loka
Такая же проблема.
Выполнил все рекомендации что описано. И с настройкой базы данных и с настройкой альтернативного ввода (к стати Mcimtf.dll этого модуля у меня нет) и шрифтов.
Параметры системы и Аксапты такие же как у автора темы.
Проблема не решена. Бьюсь уже 3-й день.
Помогите советом.
Старый 22.05.2007, 07:42   #6
sharp is offline
sharp
Сообщение от loka Посмотреть сообщение
Такая же проблема.
Помогите советом.
Вы выполнили ВСЕ рекомендации, в т.ч. установили punto switcher? http://punto.ru/switcher/
Старый 22.05.2007, 10:27   #7
loka is offline
loka
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
Я его даже убил и заново установил.
Старый 22.05.2007, 11:52   #8
loka is offline
loka
Хм. Не работают только определенные раскладки. Ради эксперимента создал Литовскую (латиница) и вводится. А вот раскладка великобритании нет.
Старый 22.05.2007, 13:42   #9
sharp is offline
sharp
Дефолтовым является язык Английский (США) а не Английский (Великобритания).
Может вернуть язык и раскладку на ту что была в системе изначально?
MUI точно нет?
Старый 22.05.2007, 16:01   #10
loka is offline
loka
MUI точно нет?
Уже вернул на США. Просто сам факт. Только языки с префиксом Английский не работают.
Старый 23.05.2007, 15:19   #11
somebody is offline
somebody
2Dronas 2loka
1)
Так вроде или переключается? Вот, скажем, в notepad'е можно набирать и русскими и латинскими? Работает Alt+Shift (или Ctrl+Shift)?
2)
Что нет индикатора, это неважно. Он может пропадать в WinXP, это глюк, к-рый лечится. А вот "Язык и региональные стандарты" - этого пункта вообще нет в "Панели управления"? Зайдите в реестре в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\don't load" и удалите оттуда все cpl. Скорее всего, там запрещён пункт "Язык и региональные стандарты". После этого в этом пункте панели всё отрегулируйте.
3) Что прописано в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes для
Arial,0
Courier New,0
Verdana,0
Times New Roman,0
MS Shell Dlg,0
MS Sans Serif,0
У меня тоже "русский" WinXPSP2, AX3.0. Такой проблемы нет.
Старый 23.05.2007, 15:34   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А у меня такая проблема была. При входе форма логина текст был кракозяброй. Заходишь где то кракозябры,где то нормально. Долго искал в инете не нашёл. Поигрался с раскладкой по умолчанию. Щас не помню английскую или русскую поставил. Столо всё ок. Правда Axapta была левая на рынке куплена домой хотел поставить.
Старый 24.05.2007, 12:18   #13
loka is offline
loka
1. Везде переключается. Использую Ctrl+Shift
2. C индикатором уже всё ок. Он пропадает когда с ctfmon играешься.
3. Arial,0 = Arial,204
Courier New,0 = Courier New,204
Verdana,0= Verdana,204
Times New Roman,0= Times New Roman,204
MS Shell Dlg,0=MS Sans Serif,204
MS Sans Serif,0= MS Sans Serif,204
отвечая miklenew
У меня выводится всё красиво. Как надо на русском без "кракозябры" но в полях ввод на где при штатовской раскладке клава не печатает ни каких символов, даже пробела или табуляции.
Старый 29.05.2007, 18:05   #14
somebody is offline
somebody
2 loka
Странная ситуация. Такое бывает в некоторых случаях из-за кодировок.
Возможно, это проблема шрифтов. В реестре у Вас правильные подстановки, но есть вероятность, что какой-то шрифт "неправильный" (скажем, MS Sans Serif).
Попробуйте всё-таки получить доступ к пункту "Язык и рег. стандарты", так, как я писал раньше. Там на закладке "Дополнительно" выставить английский язык и галочку "Параметры для станд. уч. записи", также выставить английский и на 1-й закладке. Потом, когда XP предложит взять уже имеющиеся файлы, отказаться и взять файлы с дистрибутива. После замены шрифтов перегрузиться и проверить латинские буквы логина в Аксапте.
Желательно также сделать английский языком по умолчанию и поставить его на 1-е место в клавиатурных раскладках.
ax2.5, ax3.0, ax4.0
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Ввод прогнозов продаж Dinka DAX: Функционал 1 07.09.2005 11:10
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
