Старый 06.06.2007, 11:45   #1
longson is offline
longson
Проблема загрузки файла
Добрый день
Помогите пожалуйста, такая проблема
- Загружаю остаток номенклатуры в Axapta из текстового файла.
- При подготовке текстового файла была ошибка, в одной строке нет кода номенклатуры.
- При загрузке эта строка загружена, естественно в поле номенклатура ничего не показывается, а в поле Количество, Себестоимость ... есть цифры.
- Журнал в Axapta ещё не разносится.
Теперь уже не могу удалить ошибочную строку, выдаётся ошибка (В приложение : ошибочная строка и ошибка при удалении).
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Старый 06.06.2007, 11:47   #2
На самом деле не туда копаете. В смысле, я бы борол проблему импорта строк БЕЗ номенклатуры )
Старый 06.06.2007, 11:52   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю, что автор уже догадался об этом
Удалите строку програмно (найдя её, например, по номеру) при помощи doDelete, так же удалите из InventTrans и InventSum строки без номенклатуры (при наличии в этой таблицы строк без номенклатуры вас могут ждать неприятности)
Старый 06.06.2007, 12:06   #4
longson is offline
longson
Спасибо
ЗЫ: Я не догадался. Просто не понял.
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
