Старый 05.06.2007, 11:17   #1
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
! RLS&Расширенный запрос
Раширенный запрос через фильтрацию записей типа ((CustTable. AccountNum== "*") || (CustTable.InvoiceAccount == "*")) система отрабатывает корректно,тот же самый запрос введенный в RLS приводит к "вылету" из системы.Возник вопрос с логикой ИЛИ:в чём противоречие в поведении системы в этих двух случаях и можно ли всё-таки пользоваться в RLS запросами подобного вида?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 06.06.2007, 16:15   #2
oxbacc is offline
oxbacc
RLS запросами подобного вида - пользоваться можно
попробуйте указать конкретные значения
Старый 06.06.2007, 16:59   #3
Да, запрос интересный. Не удивлюсь, если интерпретатору от него действительно срывает крышу.
А что вы написать хотели то?
CustTable. AccountNum== "*" — это все равно, что ничего не писать.
Старый 06.06.2007, 17:40   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Вместо "*" на самом деле и стоит конкретное значение. Проверили на разных SP. Стабильно нигде не работает.
В принципе найден обходной путь. Создать две группы. Для одной настроить RLS по первой половине условия, для второй - по второй. Если пользователь входит в обе группы, то условия наложатся по "ИЛИ" .
Старый 06.06.2007, 19:03   #5
Был неправ. Стер.
Старый 06.06.2007, 19:53   #6
На самом деле, это не совсем глюк.
Точнее глючит не ядро, а вы
Продемонстрировать это очень просто. Как уже видно, RLS не выдает нормальных сообщений об ошибках - она просто падает.
Но эти сообщения можно посмотреть в коде.
Выполните следующий Job:
static void Job_RLS_No_Bug(Args _args)
    #define.ItemGroupId("????-????")
    #define.ItemId("140")
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable), "InventTable");
    QueryRun                queryRun;
    str range = strFmt('(((InventTable.ItemId == "%1") || (InventTable.ItemGroupId == "%2")))', #ItemId, #ItemGroupId);
    InventTable             inventTable;
    qbds.addRange(fieldNum(InventTable, RecId)).value(range);
    info(qbds.name());
    info(qbds.toString());
    queryRun = new QueryRun(q);
    while (queryRun.next())
        inventTable = queryRun.get(tableNum(inventTable));
        info(inventTable.ItemId);
И, для сравнения, выполните второй job:
static void Job_RLS_Bug(Args _args)
    QueryBuildDataSource    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    QueryRun                queryRun;
    info(qbds.name());
Видим, что во втором случае выполнение приводит к ошибке времени выполнения, так как фильтр накладывается, как будно источник называется InventTable, хотя на самом деле присвоилось значение InventTable_1.
Так вот, собственно, о чем я.
Аксапта работает точно так же. Только вместо ошибки падает (это, согласен, нехорошо).
Но если передать ей правильную строку, правильно указав название источника, то все должно отработать правильно.
'(((InventTable_1.ItemId == "%1") || (InventTable_1.ItemGroupId == "%2")))'
У меня отработало.
P.S. Думаю понятно, но на всякий случай уточню, что в макросы надо подставить свои значения (существующие в базе)
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 06.06.2007, 22:08   #7
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем вообще нам указывать здесь имя датасорса ?
Если не ошибаюсь, то в расширенном Query имя датасорса можно не указывать если фильтр накладывается по его же полям. А нам это и нужно !
т.е. в нашем случае должно получиться что-то типа
((AccountNum== "XXX") || (InvoiceAccount == "XXX"))
P.S. Имя датасорса необходимо указывать, если нужно указать поле из связанного датасорса.
Последний раз редактировалось Logger; 06.06.2007 в 22:11.
Старый 02.08.2007, 13:08   #8
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Ещё один вопрос вдогонку:система выдаёт некорретные результаты по запросу типа - "Поле№1 == 01.01.2007..31.07.2007 || Поле№2 == 01.01.2007..31.07.2007
В чём ошибка?При работе с диапозонами необходимо пользоваться другими операндами?
Ищу работу!
Старый 17.01.2008, 14:49   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
похоже что так.
Установка фильтров в расширенном запросе отличается. Например для енумов прнимает только цифры. Для строк не работает знак подстановки *
Попробуйте переписать при помощи >= <= () && ||
Это возможно.
Вопрос лишь в том проглотит или нет.
По идее должна, потому что в обычном запросе понимает.
Старый 18.01.2008, 10:46   #10
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Да, уже так и сделали,запрос типа ((Поле№1 > 31\12\2006) && (Поле №2 < 17\01\2008)) || ((Поле№3 > 31\12\2006) && (Поле№4 < 17\01\2008))) работает корректно.
Ищу работу!
Старый 18.01.2008, 11:43   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А вы уверены, что не <= >=
.. - это со включением границ
Старый 18.01.2008, 12:36   #12
((CustTable.AccountNum == "*") || (CustTable.InvoiceAccount == "*"))
Если предположить, что автору нужно ((CustTable.AccountNum == "100") || (CustTable.InvoiceAccount == "100")) , например, (речь шла о том, что нужны вроде как конкретные таки значения вместо "*") то можно попробовать
!((CustTable.AccountNum != "100") && (CustTable.InvoiceAccount != "100"))
Хотя тоже не идеальный вариант.
Старый 18.01.2008, 12:48   #13
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Всмысле?В разрезе правильности написания?Конечно,согласенВ разрезе наших процессов,то как раз нам включение границ не надо.
Ищу работу!
Старый 18.01.2008, 13:15   #14
По идее, в advanced query нужно писать также, как в select после where.
Двоеточия там не предусмотрены.
Старый 18.01.2008, 13:32   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А прочли ли вы вот это?
rls, запрос (query), ax3.0
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Проблема с RLS oxbacc DAX: Администрирование 3 11.04.2007 12:03
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
